92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена уплотнительного кольца WHT005190 двигатель V6
08.12.2018, 23:15   #1
Дима178
Здравствуйте Владимир ,можно проконсультироваться по замени уплотнительного кольца WHT005190, интересует монтаж его и что меняется еще при монтаже?Спасибо.
09.12.2018, 15:45   #2
Сообщение от Дима178 Посмотреть сообщение
Тут особо нечего консультировать. Антифриз сливается и заливается новый, уплотнительные кольца ставятся новые.
Детали и узлы насоса ОЖ и термостата
1 - 10 Нм
2 - К штуцеру циркуляционного насоса/расширительного бачка
3 - Патрубок
4 - Прокладка
замена
5 - Патрубок системы охлаждения
6 - От расширительного бачка снизу
7 - 6 Нм
8 - от генератора
9 - Уплотнительное кольцо
замена
10 - Датчик температуры ОЖ -G62-
перед снятием сбросить давление в системе охлаждения
11 - Уплотнительное кольцо
замена
12 - Крепёжная скоба
проверить надёжность посадки
13 - 10 Нм
14 - Крепёжная скоба
15 - к радиатору сверху
16 - К верхнему штуцеру расширительного бачка
17 - от теплообменника
18 - От передней трубки ОЖ
19 - Патрубок
для термостата
20 - 5 Нм
21 - Термостат
22 - Патрубок системы охлаждения
с корпусом термостата
23 - Насос системы охлаждения
проверить лёгкость вращения
проверить прокладку насоса ОЖ
24 - 8 Нм
25 - Шкив
насоса ОЖ
26 - 20 Нм
Название: Детали и узлы насоса ОЖ и термостата.png
ID:	19137   Нажмите на изображение для увеличения
09.12.2018, 20:56   #3
Дима178
Владимир ,спасибо за ответ. При замени кольца N:9 пришлось рассоединить узлы с уплотнительными кольцами N:11 и N:20 на рисунке номер два.Хотя можно было бы N:11 не трогать))
кольцо
[970] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 11.04.2023 22:54
[92A] Замена уплотнительного кольца вала отбора мощности Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 07.12.2018 18:44
[95B] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.03.2018 14:07
[9PA1] m48.01 как подобрать кольца и поршни Ляля Двигатель 3 13.10.2016 06:30
