9PA1 производство 2007>>2010 (L) LIQUI MOLY Ventil Sauber
12.06.2020, 03:25   #1
ОлегРутенович
Здравствуйте, Владимир! Подскажите по промывке LIQUI MOLY Ventil Sauber. Есть ли какие-нибудь опасения или риски при её использовании? Porsche cayenne 2008 двигатель 3.6. Такой же вопрос по LIQUI MOLY Oil-Schlamm-Spulung. И чем рекомендуете промыть систему ГУР при замене масла и бачка? Благодарю!
Добавлено через 5 минут
И и каким интервалом после вышеупомянутой промывки Sauber можно использовать LIQUI MOLY Catalytic-System Clean. Думаю есть смысл очистить катализаторы?
12.06.2020, 12:41   #2
Сообщение от ОлегРутенович Посмотреть сообщение
Сделал запрос, напишу позже.
Запросил
Только жидкостью ГУР. Pentosin CHF 202
Запросил
Каким образом? Как таковой процедуры не существует по их очистке.
12.06.2020, 14:02   #3
ОлегРутенович
Путём промывки LIQUI MOLY Catalytic-System Clean. Производитель обещает уничтожение сажевых накоплений в катализаторах.
Добавлено через 6 минут
Интересна Ваша практика по использованию данных промывок.
12.06.2020, 14:08   #4
Практики по использованию данного продукта нет. Но скажу так. Эти продукты больше как профилактика. Не для устранения дефектов/неисправностей.
12.06.2020, 15:27   #5
ОлегРутенович
Да. Я понимаю. Но на пробеге 170 тыщ попробовать стоит? Вопрос в риске отделения шлаков в двигателе и возникновения в связи с этим проблем.
12.06.2020, 15:48   #6
Думаю уже поздно пробовать.
12.06.2020, 17:20   #7
ОлегРутенович
Вот теперь понятно! Благодарю за совет!
15.06.2020, 11:16   #8
Ответ на запрос...
"Касательно применения Ventil Sauber в Porsche cayenne 2008 двигатель 3.6.
Данный двигатель оснащен системой непосредственного впрыска, в силу конструктивных особенностей применение данной присадки для очистки клапанов будет нецелесообразным.
Соответственно, применение Catalytic-System Clean, будет не эффективно из-за особенностей конструкции.
Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung является абсолютно безопасным средством для промывки ДВС. Комплекс присадок, обеспечивают абсолютную безопасность при применении. Использовать присадку можно при каждой замене масла"
liqui, moly, sauber, ventil, запросить, применение, присадка, продукт
Присадка Сera Tec- Liqui Moly (Германия) abasali Двигатель 2 23.07.2015 16:30
Вопросы по LIQUI MOLY LIQUI MOLY RUS Вопросы специалистам 33 30.04.2015 15:09
Скидка на продукты LIQUI MOLY Владимир Маркин Клубные новости 23 04.04.2011 16:36
