9PA производство 2003>>2006 (L) Отключается кондиционер
21.06.2020, 19:28   #1
CayenneTurbo450
Добрый вечер, такая проблема, отключается компрессор кондиционера когда даю обороты, т.к на холостых холодит норм, когда даю обороты - компрессор кондея отключается, так же если долго на холостых стоят(обороты повышаются) он тоже отключается..
Вентилятор второй крутится когда компрессор работает
Течей нету,вакуум держит, радиаторы все чистые(кондиционера вообще новый).
Помогите найти проблему..
Porsche Cayenne Turbo 2004
Климат 4-х зонный
21.06.2020, 21:06   #2
Serg124
Сколько давление показывает? Сколько фреона закачано?
22.06.2020, 00:03   #3
CayenneTurbo450
Давление в норме
фриона 1050 гр.+масло
22.06.2020, 10:47   #4
Сообщение от CayenneTurbo450 Посмотреть сообщение
Вентиляторы работать должны всегда в паре. Много раз уже обсуждали.
Какой код отключения компрессора кондиционера? (смотреть PIWIS-ом)
25.06.2020, 01:10   #5
Serg124
Давление в норме
А конкретно? На холостом и на оборотах
26.07.2020, 02:57   #6
CayenneTurbo450
Сообщение от Serg124 Посмотреть сообщение
Компрессор приговорили, поменял - полет нормальный
29.06.2023, 18:56   #7
Денис032
Добрый вечер.Владимир,имеется следующая ситуация с авто.При включении кондиционера имеется небольшая вибрация,вибрация пропадает через секунд 10-20 после включения.Кондиционер сам работает хорошо,холодит хорошо.Люфтов на шкиве компрессора вроде бы нет…
30.06.2023, 12:19   #8
Сообщение от Денис032 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Проверяйте оба вентилятора системы охлаждения двигателя и на качество самой рамки крепления пакета вентиляторов
вентилятор, вибрация, включение, когда, кондиционер, оборот, отключаться
[9PA] Отключается бензонасос Coxi Вопросы специалистам 50 18.12.2023 21:32
[95B] Кондиционер не работает Владимир Маркин Система кондиционирования 4 12.06.2020 14:07
[92A] Теплый кондиционер... Rss_team Система кондиционирования 20 19.07.2019 14:57
[9PA1] Полностью отключается водительская дверь. kmc5 Электрооборудование 18 08.11.2017 12:16
Отключается PSM Сергей Лобода Электрооборудование 3 04.08.2015 22:38
