9PA производство 2003>>2006 (L) Не работает электрофаркоп
25.04.2024, 22:52   #21
Сообщение от АлексейАлексей Посмотреть сообщение
Подскажите, как его калибровать?
Нужно показать блоку правления конечные положения, т.е. провести так называемую инициализацию. Мотор должен отработать на открытие и обязательно на закрытие (удерживать кнопку по 3 сек). После этого пройдет калибровка и индикация неисправности на комбинации приборов погаснет.
26.04.2024, 08:33   #22
АлексейАлексей
Владимир спасибо. Но похоже мне не помогло. Как делал. поднес сложенный фаркоп собранный к авто. кнопки мигали, на табло не зафиксировано ТСУ. авто заведено, в розетке переходник на 7пин. сброс ошибок не делал, нечем.
подключил разъем. мигают. нажимаю однократно. ничего, удерживаю-пошел раскладываться. дошел. нажимаю складывание(нижняя кнопка) вижу что мотор пытается вращаться в туже сторону, т.е раскладывание.
Предположения. снять ошибку, снять переходник с розетки, делать на включенном зажигании но не заведенном авто.
мотор не оригинал но передаточное число то же, вал мотора тоньше, пришлось одеть термоусадку а потом уже магнит на вал. Еще выскажу предположения, может магниту важно иметь контакт с металлом вала а не на изоляторе?
Добавлено через 2 минуты
На отсоединенном от авто фаркопе, если просто подавать питание на клеммы мотора меняя полюса то вращение идет в обе стороны, все складывает и раскладывает, скорость и звук тот же, как на родном, когда он еще работал, мотор не греется.
Вопрос, датчик холла отключает подачу тока когда возрастает нагрузка после складывания/раскладывания? предполагаю что да, поскольку кнопки то две. Значит даже его неисправность не должны влиять на кнопки, и полюса на них должны быть разные, ну и вращение соответственно. Это мои предположения.
27.04.2024, 06:24   #23
АлексейАлексей
Добрый день. Временно придётся сдаться, пока не найду бу сервопривод отдельно от фаркопа. Владимир, будьте любезны, подскажите алгоритм, в каких блоках нужно снять галочки, чтобы машина думала, что у неё простой фаркоп, не электрический.
Добавлено через 9 минут
Вчера три часа колдовал диагност электрик на сто. При запуске пивис3 мотор доходит до крайней точки, показания (не знаю в чем там измерение) считыватся, в сторону уменьшения идёт отсчёт цифр в тысячах с шагом окого 300, доходя до полного раскладывания(выдвигания), в момент остановки цифры возвращаются к исходный значения, как будто полностью сложен,к тем значения, с которых начинал движение, и соответственно обе кнопки с прежней полярность, те пытаются продолжать раскладывать. Складывание(задвигание вовнутрь не происходит) единственное ещё предположение. Фаркоп лежал на стуле рядом, небыло массы на корпус авто. Может дело в этом. Поскольку от платы холла есть провод припаянный на корпус электромотора, а он в свою очередь через всю конструкцию должен передавать минус на кузов, моё предположение, вчера об этом не додумался. Если сегодня не получится опять. Оставлю обычный фаркоп. Всем спасибо за внимание.
27.04.2024, 12:59   #24
Тогда просто выписать систему в блоке управления шины данных пока не разберетесь
гореть, диагностик, неисправность, номер, подшипник, предохранитель, прицеп, работать, распознать, увидеть, условие, фаркоп, электрофаркоп
[92A] Не работает электрофаркоп 958 Alex Barnaul Электрооборудование 3 13.03.2023 08:07
[92A] Передняя клима не работает, задняя работает!. Cayenne 2012 rusaktl88 Система кондиционирования 25 24.06.2022 14:01
[9PA1] Продам электрофаркоп Денис032 Установка и переоснащение (Tequipment) 1 07.06.2018 20:07
Электрофаркоп Андрей К Барахолка 0 13.02.2012 01:42
CDC не работает... Семен55 Электрооборудование 3 08.12.2011 19:14
