Сообщение от
MirZaur
@Владимир Маркин, Здравствуйте.
Сообщение от
MirZaur
Я новый и счачтливый облалатель 958 II Turbo S.
Мои поздравления!
Сообщение от
MirZaur
Передняя камера показывает картинку в верх тормашкой. Не встречались с подобной проблемой случайно?
TI, 917225 Устранение симптомов по кузову, салону: Повторная калибровка блока управления камеры обзора (при наличии I-№ 8A4) (Перевернутое изображение камеры обзора / SY3716)
Симптом
В комплектации с системой Real Topview (I-№ 8A4) изображение камеры обзора на дисплее PCM перевернуто на 180°.
Модельный год
От 2012 До 2017
Оснащение:
Причина, дата начала реализации и способ устранения
Причина
При весьма специфичных профилях пониженного напряжения происходит потеря блоком управления камеры обзора данных для восстановления, поэтому для сохранения работоспособности происходит возврат к набору данных по умолчанию. По причине ошибки в ПО набора данных по умолчанию изображение передней или боковой камеры перевернуто на 180°.
Дата начала реализации
С середины июня 2016 года при производстве устанавливаются блоки управления камеры обзора с правильной версией ПО.
Способ устранения
В случае рекламации клиента произвести повторную калибровку блока управления камеры обзора с помощью тестера PIWIS 3 и установленного проверочного ПО версии 34.500 (или выше).
