970 производство 2010>>2016 (L) Расхождение цепи CWDA Panamera 4S Executive (970460)
15.03.2023, 11:04   #1
dixweel
Добрый день, собрали двигатель, запустили и идет расхождение цепи. Выставляли по мануалу с фиксаторами. Возможно неправильно установили ротор датчика коленвала. Может быть эта причина? и если есть мануал по его установке?
15.03.2023, 17:06   #2
Сообщение от dixweel Посмотреть сообщение
собрали двигатель
Какой VIN?
16.03.2023, 08:51   #3
dixweel
WP0ZZZ97ZEL060159
16.03.2023, 21:59   #4
Опора коленчатого вала
1 Коленчатый вал (ход 69 мм)
2 Цилиндрический штифт 6 x 20
3 Пружина 5 x 6,5
4 Регулировочная шайба
Пазы должны быть обращены наружу.
Смазывание средством Optipit
5 Верхний вкладыш коренного подшипника
Смазать опорную поверхность коленчатого вала моторным маслом.
6 Нижний вкладыш коренного подшипника
7 Уплотнительное кольцо коленчатого вала / заменить
Смазать кромку уплотнения средством Fuchs Renolin CH500
8 Ротор датчика Холла (диск многополюсного датчика)
стрелка Направление движения (коренной подшипник № 1 является первым подшипником по направлению движения)
Название: Опора коленчатого вала.jpg
16.03.2023, 22:00   #5
https://forum.cayservice.ru/showthre...BB%D0%BB%D0%B0
16.03.2023, 22:02   #6
Предписание по установке уплотнительного кольца для коленчатого вала и ротора для датчика Холла
1 Верхняя часть блока цилиндров
2 Коленчатый вал
3 Сальник коленвала
4 Ротор датчика Холла
Название: Предписание по монтажу сальника коленвала.jpg
16.03.2023, 22:02   #7
Монтажные размеры сальника и ротора для датчика Холла [в мм]
Монтажный размер Исходная точка 1 Исходная точка 2
2,9 мм Коленчатый вал Ротор датчика Холла
7,5 мм Картер Сальник коленвала
13,0 мм Коленчатый вал Сальник коленвала
cwda, вала, грм. датчик коленвала, датчик, исходный, коленвал, коленчатый, мануал, монтажный, подшипник, размер, расхождение, ротор, сальник, точка, холл, цепь
[9PA1] Замена цепи 4,8 от А до Я Amanw12 Двигатель 61 09.06.2021 22:03
[970] Вкладыши коленвала CWDA Panamera 4S (970420) Константин Порше Пермь Двигатель 3 10.03.2021 15:20
[9PA] Замена цепи ГРМ dimacho Вопросы специалистам 36 18.04.2018 20:46
[9PA1] Вопрос по цепи 957 3.6 Mr.G Двигатель 5 09.07.2017 17:32
[92A] Метки цепи ГРМ BigNode Двигатель 0 10.06.2016 01:32
