9PA1 производство 2007>>2010 (L) Трясёт двигатель,неровная работа Р1352,Р1373,Р1377,Р1378
27.09.2016, 02:24   #1
odessa
Всем привет.
Автомобиль Cayenne turbo 2008
После замены двигателя(без навесного) появлись ошибки и странный звук работы мотора.была ошибка Р0016 и в сервисе ссылались на фазы газораспределения.Вчера они их выставили.Звук изменился,но вылезли
ошибки Р1352,Р1373,Р1377,Р1378
Ошибка Р1248 была и на старом моторе. Скажу что мотор на холодную работает как-то приятнее).
Про ошибку Р1373 и Р1248 уже тут прочитал.
P.S.Живу в большом городе(Одесса) не могу найти СТО,а то на котором обслуживаюсь они не только ставят цены ,но и меняют узлы и механизмы на поврежденные (чтобы потом их "чинить" и продавать свои запчасти...мне поменяли катушку и лампочку фары))))
27.09.2016, 10:24   #2
Сообщение от odessa Посмотреть сообщение
Всем привет.
В связи с чем менялся двигатель?
Что проверено?
Какое давление топлива низкого контура и высокого?
Какие катушки зажигания сейчас стоят (номер)?
Опрессовка системы впуска проводилась?
27.09.2016, 13:02   #3
odessa
1.двигатель провернуло вкладыши на 4-8цилиндрах и подрало коленвал.дешевле вышло купить гильзованный после капиталки,чем востанавливать криво гильзованный со всеми задранными поршнями.
На данный момент только выставленны фазы газораспределения.цепь новая была.СТО пытаются искать методом тыка..купить один насос в бак у них же+заменить все катушки..не проблема,но гарантий никаких .....
2.давление топлива...видел цифру 39.5 бар на холостых...ещё на старом моторе была ошибка слишком бедной смеси ряд 1, ТНВД видно что менян(наклейка новая)))
3.катушки стоят 6 шт - 948.602.104.02(0 040 102 004) и две 0 040 102 042.свечи новые NGK иридиевые
4.опрессовка думаю не проводилась
не могу разобраться с описанием ошибок (вот например Р1373 по VAG -зажигание цил.7 обрыв, но на самом деле это управление клапанами)
на СТО есть Piwis, но они ним пользуются редко,в основном bosch и ноут.
27.09.2016, 15:07   #4
Какие метки в итоге цепи ГРМ?
Менять топливные насосы только в паре и обязательно с топливным фильтром!
Давление топливных насосов каждого в отдельности какое?
Все катушки необходимо поменять на нового образца 94860210421
Нужно сделать
27.09.2016, 19:13   #5
odessa
На СТО не сильно рады когда за ними наблюдают)и всячески затягивают ремонт и предлагают прийти завтра. поэтому давление топливных насосов и метки ГРМ я не знаю,помню что были они -8 и -1 наверное от нормы,а не от ВМТ..и вообще это открытия или закрытия.
Завтра постараюсь настоятельно заставить опрессовать и проверить давление насосов,но зная манеру менеджеров увиливать от темы
Я даже не имею представление о чём эти ошибки Р1352, Р1377 и Р1378.Скиньте ссылку или краткое описание этих ошибок.Спасибо.
27.09.2016, 19:24   #6
Р1352
27.09.2016, 19:28   #7
Р1377
Аналогично, только по 7-му цилиндру
27.09.2016, 19:31   #8
Р1378
Аналогично, только по 8-му цилиндру
20.10.2016, 01:24   #9
odessa
Снова здравствуйте.
Автомобилем не пользуюсь по просто причине....не могу расслабиться когда мотор троит)СТО на котором меняли мотор и выставляли фазы..морозятся...кормят завтраками(
Катушки заменены,форсунки проверены на каком-то странном аппарате),опрессовка можно сказать сделана.
+вылезла ошибка Р0175(кажется)
Машина резвая....иногда нет ярко выраженного постороннего шума,но ощутимая вибрация на руле,двери,капоте есть всегда(((
Где находится исполнительный элемент управления хода клапанов?это не он 948.105.30406?как я понимаю этот по фазам....
круг врагов плавной работы двигателя сужается.....
кстати после набора скорости и резкого сброса(выжимая тормоз)...что-то дополнительно колбасит мотор...вакуумный насос?возле него есть какой-то шланг в который закручен болт явно не в Германии....
заранее спасибо.
20.10.2016, 11:23   #10
Снова здравствуйте.
двигатель, неровный
[9PA] Работа двигателя GeorgiA Двигатель 9 30.06.2016 18:15
[9PA1] Работа PASM ruslan85 Ходовая и подвеска 8 26.04.2016 11:03
[9PA1] Работа подвески. barmaglot Ходовая и подвеска 32 12.08.2015 22:16
[9PA1] Работа двигателя Meloring Двигатель 9 14.11.2014 21:35
