92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка P2089
19.10.2015, 15:52   #1
Balan
Здравствуйте, Владимир. Кайен турбо 2003, зарегистрирована следующая
ошибка:P2089 выходной каскад регулирования впускного распредвала ряда 1 (нет сигнала, связи). Как это лечится? Машина работает ровно, углы фаз по нулям. Иногда загорается чек. Заранее спасибо!
19.10.2015, 22:54   #2
Сообщение от Balan Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
При распознании ошибки P2088 распредвал устанавливается в положение максимального угла регулировки. Распредвал остается в исходном положении/возвращается в исходное положение (регулировка не осуществляется).
Возможные неисправности:
Обрыв в управляющем кабеле
Короткое замыкание на массу в управляющем кабеле
Короткое замыкание на плюс в управляющем кабеле
Обрыв в цепи электропитания
Предохранитель F9 неисправен (блок предохранителей коммутационного блока в водоотводящем коробе)
Разъем K7 отключен
Фазовращатель впускного распредвала неисправен
Электромагнитный гидравлический клапан неисправен
20.10.2015, 09:58   #3
Balan
А может ли из-за этого на горячую плохо заводиться? Т.е. с утра на холодную хорошо стартер крутит, а как прогреется не хочет толком крутить, как будто акб севший (хотя акб новый), или стартер неисправен (прям тяжело ему крутить). Но только на горячую.
20.10.2015, 10:44   #4
Нет. Вероятнее всего проблема в стартере.
20.10.2015, 12:02   #5
Balan
Спасибо, Владимир! Была перебита проводка на управляющем кабеле. Щас будем разбираться со стартером.
10.11.2015, 15:45   #6
Balan
Вообщем, поменяли стартер, АКБ. Проблема та же, плохо крутит стартер на прогретом двигателе. Происходит падение напряжения во время запуска до 6.7 вольт. Проводка подходящая на двигатель и стартер проверили. Что еще может быть?
10.11.2015, 17:35   #7
Что еще может быть?
Работа генератора в норме?
Напряжение на АКБ?
10.11.2015, 18:23   #8
Balan
Выдает 13.9 вольт, в норме.
10.11.2015, 22:52   #9
Стартер устанавливался новый или ранее ремонтный?
16.11.2015, 14:45   #10
Balan
Стартер ремонтный, не новый.
двигатель, оригинал
[9PA1] Подскажите по ошибка Gorets95 Вопросы специалистам 15 03.10.2019 16:02
[92A] Ошибка P189200 Cayenne V6 Hybrid MaddShadow Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 19.08.2014 22:24
[9PA] Ошибка P0021 Павел 86 Вопросы специалистам 1 25.01.2014 12:54
[9PA] Ошибка Р0366. Dima_Kazan Двигатель 2 22.11.2013 12:21
