9YA производство 2018>>2024 (D) U141200 Напряжение питания, клемма 30-2, обрыв (010006)
02.06.2023, 21:34   #1
Напряжение питания клеммы 30/1, короткое замыкание на массу или обрыв
Зажигание включено
Блок управления электроникой задней части кузова обнаружил на контакте B16 напряжение < 8,5 В .
Правый фонарь заднего хода не работает
Задний правый внутренний указатель поворота не работает
Задний левый указатель поворота снаружи не работает
Левый наружный указатель поворота не работает
Левый стоп-сигнал снаружи не работает
Задний правый внутренний стоп-сигнал не работает
Задний противотуманный фонарь справа не работает
Левый наружный задний подфарник не работает
Правый фонарь заднего хода несправен — проверить фонарь заднего хода — предупредительный индикатор активен
Правый задний указатель поворота неисправен, проверить указатель поворота, активен предупредительный индикатор
Задний лев. указатель поворота неисправен, проверить указатель поворота, активен предупредительный индикатор
Правый противотуманный фонарь неисправен — проверить противотуманный фонарь — предупредительный индикатор активен
Левый задний фонарь неисправен, перепроверить задний фонарь, активен предупредительный индикатор
02.06.2023, 21:34   #2
Номинальные значения
ИНФОРМАЦИЯ
Заданные значения соответствуют надлежащему состоянию при выполненных условиях диагностики и температуре компонентов во время проверки, а также температуре окружающей среды 20 °C .
Электроника задней части кузова\Фактические значения переключающих входов\Общее
Имя фактического значения ”Напряжение питания: клемма 30”
Номинальное значение (при необходимости с дополнительной информацией) 9...16 В
02.06.2023, 21:36   #3
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
задний, значение, клемма, напряжение, неисправность, обрыв, питание, поворот, правый, проверка, работать, указатель, фонарь
[92A] C11000 Напряжение питания, ниже предельного значения Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.02.2022 17:44
[970] 000314 Слишком низкое напряжение питания, нет регулировки по инерции Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 18.11.2021 17:35
[9YA] U141500 Клемма 30-5, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.12.2019 22:58
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
[970] P0A8D00 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00AA1E) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:14
