Перегорает предохранитель
18.01.2015, 22:24   #1
Ras7799
Доброго времени суток . Вопрос Владимиру , у меня сгорает предохранитель 2 ,стояночного отопления . Печка и кондиционер работают нормально . Подскажите из за чего может сгорать предохранитель . И еще вентилятор срабатывает только когда в ключон климат
Вентилятор охлаждения двигателя
Добавлено через 1 час 39 минут
Каен S в 955 кузове , вебасты нет
19.01.2015, 10:39   #2
Сообщение от Ras7799 Посмотреть сообщение
Речь идет о моторе рециркуляции системы охлаждения двигателя под подкрылком переднего левого колеса?
Вентиляторы системы охлаждения двигателя, при включении климата, работают на первой скорости?
19.01.2015, 23:33   #3
Ras7799
А как его проверить на работоспособность ? Из за него может не включатся вентилятор ?
20.01.2015, 00:36   #4
мотор рециркуляции системы охлаждения двигателя?
Из-за неисправного мотора рециркуляции системы охлаждения двигателя, не может не включаться вентиляторы системы охлаждения двигателя. Связи нет.
20.01.2015, 13:40   #5
Ras7799
Да мотор. А из за слабого аккумулятора может не включатся вентилятор
20.01.2015, 15:59   #6
Ras7799
У Вас есть инструкция по замене мотора?
20.01.2015, 18:23   #7
при просадке напряжения, наоборот вентиляторы включаются на максимальную скорость....
20.01.2015, 18:25   #8
давайте VIN автомобиля
20.01.2015, 19:57   #9
Ras7799
Wp1ab29p74la62069 , блин а чтоже радиатор не включается
Добавлено через 3 минуты
Печка у меня минуты через 2-3 включается
Владимир а что бывает при слабом АКБ ?
20.01.2015, 20:56   #10
Инструкции нет, но там и так все понятно...
Номер детали 95557215002
Название: Мотор рециркуляции системы охлаждения двигателя.jpg
вентилятор, кондиционер
какой предохранитель отвечает за систему давления шин? elegand Электрооборудование 0 06.10.2012 17:04
