19.11.2019, 22:20   #361
Сообщение от alexno Посмотреть сообщение
Владимир, здравствуйте.
1. А сколько нового фактически влезает при замене в мотор 955 турбо 4.5л, если доводить уровень до середины щупа?
Все зависит от того сколько слили моторного масла. Не откачивать моторное масло, иначе частички грязи могут попасть в масляный поддон.
Как правило около 8 литров
2. Сколько времени надо дать для сливания старого масла?
Как правило 10-15 минут достаточно для слива моторного масла из 2-х отверстий
23.11.2019, 20:40   #362
ROD
Как-то раньше не интересовался, когда масло менял, не спрашивал у механиков. Сразу покупал 2 по 4л + 2 по 1л, чтоб 20 раз в магазин не бегать. Потом просто в процессе эксплуатации доливал, доливал, покупая новое, когда имеющееся в запасе заканчивалось...
Вопросы связаны с определением количества масла для смешивания с Ceratec, чтобы получить правильный заправочный объем для этого мотора.
Спасибо.
Две баклахи по 4л бери и туда же выливай Кератек. По 250мл в каждую баклаху. Хорошо потрясти и заливать. Уровень будет на пару мм выше максимума, если прям всё залить.
10.01.2020, 14:36   #363
2scorpion5
Добрый день Владимир к вам, как к специалисту вопрос от новичка. Только купил Кайена 3,6 л 2007 г. 247000 пробег. Что до меня лили понятие не имею. Что порекомендуете какое масло(желательно по возможности фото) и прочитав эту ветку обязательно присадочку надо так понимаю??? И в каких обемах это все залить???Спасибо заранее
10.01.2020, 15:01   #364
Сообщение от 2scorpion5 Посмотреть сообщение
Заправочный объем:
Без фильтра Заправочный объем 6,0 Liter
С фильтром Заправочный объем 6,9 Liter
12.01.2020, 14:01   #365
2scorpion5
Заправочный объем:
А почему 5w30 это связано с пробегом на авто или объёмом двигателя.....выше речь шла исключительно про 0w40. ???
12.01.2020, 16:08   #366
Для двигателя V6 3.6 957 кузов, использовать только спецификацию Porsche C30!
В соответствии с документом о сопоставление допущенных моторных масел заводом изготовителем. Каждому стандарту соответствует свой набор присадок моторного масла.
Информация о спецификации Porsche C30
Стандарт VW50400/50700
Класс вязкости 5W-30
Вязкость:
Вязкость (текучесть) моторного масла указывается с помощью классов вязкости SAE.
Первое число и буква W (Winter) характеризует вязкость при низких температурах, что означает, что масло с параметром “5W” обладает большей вязкостью, чем масло с параметром “0W”.
Второе число указывает вязкость при высоких температурах, что означает, что масло с параметром “40” при одинаковой температуре более текучее, чем масло с параметром “50”.
Всесезонные масла имеют оба обозначения вязкости, например, SAE 0W-40, 5W-40 или 5W-50.
Примеры:
Масла с параметрами SAE 0W-40 и 5W-40 ведут себя при высоких температурах одинаково, однако при низких температурах масло с параметром “5W” более вязкое.
Масла с параметрами SAE 5W-40 и 5W-50 одинаково вязкие при низких температурах, однако при высоких температурах масло класса вязкости “40” более текучее.
13.01.2020, 10:33   #367
2scorpion5
Владимир подскажите в магазине рекомендовали так сказать с 502 допуском масло????
я так понимаю это тоже что указали вы, но 504 и 507, правильно понимаю?Информация
Значит мне ошибочно предложили масло? Извините за столь пристальное внимание к маслу, просто не знаю что лили до меня и уже пробег не малый, поэтому и дальше не хотелось бы лить "неправильное" масло. И еще вопрос это только Ликви или можут быть замены, тот же Мобил???
13.01.2020, 10:49   #368
Если коротко, использовать только это моторное масло для вашего двигателя.
Можно
13.01.2020, 16:15   #369
2scorpion5
Вязкость:
Примеры:
Подскажите пожалуйста периодичность его замены???, вижу что LongLife, но все таки учитывая пробег 250 тыс.км
13.01.2020, 23:18   #370
Каждый 10 тыс. км. или 1 год, что раньше наступит
