92A производство 2011>>2018 (K;L) Защита компонентов gateway
11.01.2024, 20:09   #1
CerQ
Добрый вечер. Хочу попробовать обновить ПО блока gateway( хочу сделать на дверях кнопки открытия ЦЗ и память на три положения)
При его обновлении он может свалиться в защиту компонентов? Или при его замене?
Если не сложно, в каких блоках есть защита компонентов на 92 каене?
11.01.2024, 20:11   #2
Сообщение от CerQ Посмотреть сообщение
Конечно
Или при его замене?
Само собой уйдет в защиту
Смотря какого модельного года
12.01.2024, 11:26   #3
CerQ
11 год
WP1ZZZ92ZBLA23914
12.01.2024, 21:51   #4
WP1ZZZ92ZBLA23914
Cayenne Diesel (92AAP1)
Дополнительно к функциям онлайн-иммобилайзера 5 в систему интегрированы такие компоненты как шлюз и блок управления подушки безопасности. Если один из данных блоков управления заменяется, новый блок необходимо сначала запрограммировать с помощью онлайн-программирования, затем выбрать в меню пункт «Защита компонентов» и следовать указаниям
14.01.2024, 10:39   #5
CerQ
А в блоке управления кпп есть защита компонентов?
Хочу попробовать поменять на блок от рестайла. Насколько знаю с ними лучше коробка работает и быстрее
15.01.2024, 11:08   #6
Я уже написал где есть.
В блоке управления АКПП нет защиты компонентов для этой машины
15.01.2024, 13:23   #7
CerQ
Я к сожалению не совсем понял. Шлюз и блок подушек ясно. А какие еще блоки входят в часть иммобилайзера?
15.01.2024, 22:09   #8
Для достижения высокой степени безопасности иммобилайзер выполнен в виде системы, разнесенной по целому ряду компонентов:
ключ автомобиля с транспондером
Master иммобилайзера (электроника передней части кузова/VWE)
электромеханическая блокировка рулевой колонки (ELV)
блок управления двигателя (DME)
Master противоугонной системы (электроника задней части кузова/HWE)
16.01.2024, 09:00   #9
Pa
Большое спасибо вам за такой исчерпывающий ответ! Будет ли все вышесказанное актуально для всего поколения 92а, или с каких то годов пошли ужесточения?
17.01.2024, 10:28   #10
Сообщение от Pa Посмотреть сообщение
Да
С 2017 м.г. добавился усилитель звука
gateway, master, блок, защита, иммобилайзер, компонент, кузов, система, частить, электроника
Иммобилайзер 5 / защита компонентов Владимир Маркин Электрооборудование 2 19.09.2024 22:49
[92A] Расположение компонентов пневматической подвески 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 19.08.2022 14:49
[9YA] U110100 Защита компонентов активна (EA6100) Владимир Маркин Электрооборудование 16 23.07.2022 18:55
