Всем здравствуйте. Стоит у меня Кайен из начально были проблема с pdcc. Нашли утечку устранили ошибка ушла. после этого начались проблемы с пневмой ошибка 1780. Симптомы при езде если поворачивать руль налево то правый стойка опускается, если направо повернут руль то поднимается стойка и не понятные стуки как будь то ходовка разбита. Изначально правом переднем стойке нашли косяк кронштейн датчика высоту был согнут и поменяли кронштейн не прошло, после вовсе заменили сам датчик но увы. Сделали калибровку по мануалу кучу раз. Изначально ровно стоит потом после одно круга езды стоит по разному и еще каждый раз при запуске начинает работать компрессор и при езде когда опускается правая сторона я так думаю система хочет уровнять. Смотрели метки трубки на правильность установки вроде все совпадает. И еще может из за неправильного работы pdcc?Владимир Маркин,
