9PA1 производство 2007>>2010 (L) Течь масла из поддона
29.09.2015, 21:01   #1
Mikele
Кай турбо 2008 стало течь масло из под прокладки основного поддона. сначала думал ,что течёт из под фильтра-- заменил пластик. не помогло.
течёт конкретно из под поддона . как устранить двигатель снимать не хочется.Спасибо
29.09.2015, 22:11   #2
Сообщение от Mikele Посмотреть сообщение
Поддон верхний или нижний?
29.09.2015, 22:39   #3
Mikele
верхний . в этом и проблема. хотели подтянуть , но не до всех болтов можем достать
ещё кренодав мешат
30.09.2015, 10:53   #4
Mikele
может замена прокладки маслоохладителя моя тема, но там вроде сухо
30.09.2015, 11:25   #5
Тогда проблема действительно серьезная. Для устранения подтекания моторного масла со стороны верхнего поддона, необходимо снять двигатель.
30.09.2015, 11:31   #6
Mikele
сегодня сделаю фото .посмотрите?
30.09.2015, 11:58   #7
Посмотрим
30.09.2015, 17:34   #8
Mikele
при течи из под нижнего поддона может закидывать вверх масло.над маслоохладителем сухо. были откручены 3 болта на нижнем поддоне(крутятся от руки)подтянул .пока сухо
30.09.2015, 18:23   #9
Да, может...
30.09.2015, 18:40   #10
Mikele
спасибо.буду ждать 1-1.5к проеду посмотрю
нижний, поддон
[9PA] Течь АКПП Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 64 17.10.2023 22:24
[9PA1] Течь масла в ранее теплообменника 3.6 Amir Двигатель 16 15.02.2021 12:52
[9PA1] Прокладка масляного поддона dirkschulze6 Двигатель 14 12.02.2015 11:03
Странное поведение пневмы. Течь масла под маслянным фильтром. tizn Вопросы специалистам 10 03.06.2014 18:00
Подскажите течь масла АКПП wolf68 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 02.09.2013 15:58
