9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка 0003 Блок управления климатом
07.09.2017, 12:18   #1
megalarm
Владимир здравствуйте, в блоке управления климатом появилась ошибка 0003, не удаляемая. Подскажите что нужно делать пожалуйста.
WP1ZZZ9PZ8LA95322
07.09.2017, 12:19   #2
megalarm
07.09.2017, 13:00   #3
Неисправен блок управления системы кондиционирования
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ в норме (11,4 - 14,5 В)
Питание блока управления системы кондиционирования в пределах нормы
Внутренняя функциональная проверка блока управления системы кондиционирования выполнена
Неисправен блок управления передней системы кондиционирования (ручная, 2-зонный и 4-зонный климат-контроль)
Неисправен блок управления задней системы кондиционирования (4-зонный климат-контроль).
Рабочая инструкция
1. Считайте фактические значения блока управления при помощи тестера систем Porsche ll 9588 (Статус БУ)
2. Замените блок управления системы кондиционирования
07.09.2017, 13:12   #4
megalarm
Тест исполнительных механизмов проходит без ошибок, калибровку тоже. Все равно замена?
07.09.2017, 13:52   #5
Это не то. В фактических значениях измерения смотреть нужно.
Все равно замена?
Я думаю замена. Ошибка типичная и связана с внутренним дефектом.
07.09.2017, 14:04   #6
megalarm
На какие измерения нужно обратить внимание?
07.09.2017, 14:18   #7
07.09.2017, 14:40   #8
megalarm
Номер детали 95565310331?
07.09.2017, 14:58   #9
Название: Панель управления.png
07.09.2017, 15:14   #10
megalarm
Спасибо.
Добавлено через 5 минут
Еще вопрос по климату. На автомобиле WP1ZZZ9PZ8LA15043 после выключения зажигания остается включенным вентилятор отопителя. Работает длительное время пока не засыпает вся электроника. В результате садится аккумулятор. Ошибка была не верный обратный сигнал от мотора отопителя, точно не помню.... Тоже блок управления под замену?
Добавлено через 2 минуты
В первом случае периодически отключается компрессор кондиционера, как то взаимосвязано?
добавить, минута
Опции темы
[9PA] Блок управления раздаткой Tncs7 Трансмиссия 4 24.05.2019 22:21
[9PA] Блок управления RDK ripplus Ходовая и подвеска 27 27.10.2018 22:31
[92A] БУ управления климатом spearfisher34 Система кондиционирования 6 08.10.2014 11:27
[92A] Ошибка "Неиcправен блок управления двигателем" palitra Вопросы специалистам 4 10.02.2014 14:06
Продам блок управления климатом 955 a1333 Барахолка 7 23.10.2013 00:53
