Потенциометр дроссельной заслонки 1, недостоверное значение
Двигатель работает
Не сохранена ни одна из следующих неисправностей: P2127 или P2128 (потенциометр дроссельной заслонки 2)
Потенциометр дроссельной заслонки 1 (измерено) - масса воздуха (расчетная)
⇒ Отклонение больше нормы
Автомобиль в аварийном режиме, т. е. двигатель работает с частотой вращения коленвала от 1200 до 1800 1/мин.
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Блок дроссельной заслонки и контакты разъема
97520 - Жгут проводов двигателя - 3319 - Коррозия разъемных соединений
24420 - Блок дросс.заслон. - 3319 - Коррозия разъемных соединений
97520 - Жгут проводов двигателя - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
24420 - Блок дросс.заслон. - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
24420 - Блок дросс.заслон. - неисправность
