9PA производство 2003>>2006 (L) Move selector to position P
14.12.2017, 18:42   #1
rocky_versus
Подниму тему. Меня постигла та же досада.
Симптомы - после выключения машины не отдавала ключ. На табло появлялась надпись move selector to position P. Приходилось по нескольку раз перезаводиться и дергаться вперед/назад. В кайсервисе выявили текущие жгуты АКПП. Пока ждал приговора нашел массу инфы. Может кому то будет полезной.
На 955 turbo стоит коробка aisin 09D она же TR60SN, они же ставятся (и такие же проблемы) на туарегах и Q7
На 955 Porsche я нашел вот какие "проблемные" номера
955.325.36310
955.325.36311
955.325.36312
955.325.36300
955.325.36301
955.325.36302
955.325.36303
Владимир, скажите пожалуйста, есть ли варианты жгутов не подверженные этой болезни ? Или текут все ? Просто менять надо вовремя :)
Читал что вроде как, есть какие то жгуты aisin`овские, или от новых cayenne`ов, которые хорошие и не текут. Но то был просто текст на форуме.
На 955-х стоят разные коробки ? Почему пары жгутов идут то 8-ми и 14-ти контактные, то 6-ми и 14-ти.
На 955 turbo 2006 г, я так понял нужны те же, что и на S-ку.
95532536312 жгут проводов 14-ти контактный
95532536302 жгут проводов 6-ти контактный
это последняя ревизия ?
14.12.2017, 22:19   #2
Сообщение от rocky_versus Посмотреть сообщение
В смысле разгерметизацию и подтекание ATF через жгуты проводки АКПП
Ресурс и срок службы есть у всего
Болтают...
Зависит от того какой установлен гидроблок
Подбирать нужно по VIN
22.12.2017, 18:28   #3
rocky_versus
Владимир, добрый день !
Вопрос по жгутам АКПП. Что я делаю не так  ? на скриншоте, я ввел свой VIN зашел в нужный раздел что бы найти номера жгутов под свой вин. Но
1) Почему-то автоматически указывается 2003 год (хотя машина 2006). Ошибка ? или не имеет значения ?
2) Почему то подбираются жгуты с номером (на скриншоте) 01 – это 8ми контактные. На мой вин нужны 8ми контактные ?
3) А 14ти контактные (я так понял, что они одинаковые на все модели 9PA), подбираются первой ревизии с номером 10. Хотя я вижу, что строкой ниже есть опция с номером 12.
Перепроверял через каталог оригинальных запчастей на exist – то же самое.
Что я не учел, почему не указывается конкретный номер? Какие же в итоге жгуты нужны на мой вин?
22.12.2017, 20:02   #4
Обратите внимание на мой скрин. Ваша PET не расшифровывает VIN и не подсвечивает желтым цветом запасные части, которые именно на этой машине применяются...
Другими словами у вас не работает фильтр.
12.01.2018, 18:45   #5
rocky_versus
Только вернулся с праздников. Спасибо большое за ответ, сяду ковырять PET дальше....я долго не мог понять как Вы в таком.... работаете, а оказалось что просто она у меня не работает как надо
верно, номер, работать
[9PA] Ошибка p0348 camshaft position sensor A Circuit High Валера22 Вопросы специалистам 2 23.01.2018 15:24
[9PA] Ошибка 00165 - Switch for Transmission Position P/N chazer Электрооборудование 4 04.03.2016 19:14
[9PA] 16405 P0021 A camshaft position (Bank 2) Denzel Двигатель 2 16.01.2016 23:38
