9PA1 производство 2007>>2010 (L) Блокировка ошибок/PIWIS Cayenne (9PAAG1)
19.03.2022, 23:57   #1
VladislavZ
Привет всем! Уже долго мучают следующие проблемы: ошибка headlamp (не горят лампочки при повороте налево и направо) и chassis system faulty. По поводу лампочек, так вроде проверили через пивис, вин код совпадает, фары связываются, но именно вот эти лампочки, которые должны загораться при поворотах - не горят. Каждый раз выскакивает ошибка.
Насчёт chassis system faulty, очень странное дело.. Все датчики уровней показывают ок, компрессор тоже качает, всё работает по пневме.. А вот через раз (может сразу, может вообще не вылазить целый день) вылазит эта ошибка. Есть подозрения на аккумулятор, но не знаю может ли оно давать такое.. Кроме того, после покупки была установлена система противоугона, может и оно.. не знаю уже.. но мало ли что даёт ошибку, еще и спорт режим блокирует..
В конце концов задумался о блокировке ошибки, чтобы не пишала и не выскакивала на табло.. Есть ли такая возможность? Программировать нужно или как? Хотелось бы хотя бы ошибку этих фар заблокировать, а то как новогодняя ёлка..
Если кто знает как решить проблему тем или иным путём, буду очень благодарен! Спасибо заранее!
WIN WP1ZZZ9PZ8LA05533
21.03.2022, 22:34   #2
Сообщение от VladislavZ Посмотреть сообщение
Привет всем!
WP1ZZZ9PZ8LA05533
Cayenne (9PAAG1)
Вы пишите зафиксированные неисправности в блоках управления передних фар и блоке управления пневмоподвески
22.03.2022, 21:31   #3
VladislavZ
Спасибо большое за ответ! А как думаете, это может давать аккумулятор (chassis system faulty)? Или проблема в другом?
Заранее спасибо!
22.03.2022, 21:37   #4
Может
Исключать нельзя
piwis, блок, блокировка, ошибка, спасибо, управление
Опции темы
[9PA1] Блокировка замка зажигания Непонятный Система питания 1 25.04.2019 21:10
[9PA] Зачем нужна блокировка пневмоподвески? makima Вопросы специалистам 1 18.06.2018 15:45
Коды ошибок Владимир Маркин Обмен опытом 0 19.01.2016 00:41
блокировка рычага АКПП MadMax Вопросы специалистам 1 07.06.2014 19:02
