9PA производство 2003>>2006 (L) Датчик положения коленвала
25.03.2011, 02:36   #1
Rudolf707
Расскажите пожалуйста что за ошибка датчик положения коленвала??
25.03.2011, 16:15   #2
Смотря какой мотор и номер ошибки ?
29.05.2014, 08:31   #3
gyginot271
что то не продолжили тему, тогда я спрошу кайен s 4,5 диагностика показала р0011 регулировка впускного распредвала ряда 1; р0358; р0112; и р0102; в сервисе сказали датчик нужно менять, подскажите пожалуйста так ли это?
Добавлено через 5 минут
и если оно так и есть, то можно мануал по замене этого датчика
29.05.2014, 10:45   #4
Сообщение от gyginot271 Посмотреть сообщение
P0338
Kurbelwellensensor – »Ein Zahn zuviel«
Diagnosebedingungen
• Motorlauf
Mögliche Fehlerursache
♦ Sensor falsch eingebaut
♦ Sensor defekt
P0112
Ansauglufttemperatursensor - unter Grenzwert
Diagnosebedingungen
• Batteriespannung zwischen 10 V und 16 V
• Zündung eingeschaltet
♦ Kurzschluss gegen Masse der Signalleitung
♦ Ansauglufttemperatursensor defekt (Kurzschluss)
♦ DME Steuergerät defekt
P0102
Hauptfüllungssignal (HFM) - unter Grenzwert
Diagnosebedingungen
• Batteriespannung größer 8 V
• Motorlauf
• Motortemperatur größer 60 °C
• ca. 20 Minuten Probefahrt mit wechselnden Lastbedingungen
♦ Leitungsunterbrechung der Signalleitung
♦ Kurzschluß gegen Masse der Signalleitung
♦ Kurzschluß gegen Masse der Sensorspannung
♦ Heißfilmluftmassenmesser 1 und / oder 2 defekt
Добавлено через 3 минуты
перед заменой необходимо сделать диагностику, в случае необходимости замены, мануал не нужен, все просто...с одной стороны крепление болтом, с другой стороны разъем.
01.06.2014, 06:52   #5
gyginot271
P0338
Diagnosebedingungen
• Motorlauf
♦ Sensor defekt
P0112
Diagnosebedingungen
P0102
Diagnosebedingungen
• Motorlauf
спасибо, а датчик распредвала тоже легко меняется?
01.06.2014, 23:25   #6
без особых проблем...
09.06.2014, 07:30   #7
gyginot271
нужно клапанную крышку снимать?
09.06.2014, 10:41   #8
нет...
09.06.2014, 22:10   #9
gyginot271
нет...
ответ меня радует, вот только как? он крепится болтиком, штекер видно, а болтик нет, он под клапанной крышкой , подскажите как? или мануал, спасибо
09.06.2014, 22:20   #10
информация
Датчики Холла находятся сзади на картере распредвалов и направлены к впускному коллектору.
информация
Заменить все уплотнения и уплотнительные кольца круглого сечения.
Использовать смазочное средство Klüber Syntheso Glep (номер детали 000.043.204.68).
1. Отсоединить разъем датчика Холла. Для этого нажать на фиксатор и отсоединить разъем.
2. Выкрутить крепежный винт датчика Холла. Для этого использовать ключ-насадку с переходником на 1/4 дюйма и карданный шарнир.
3. Извлечь датчик Холла из картера распредвалов.
Монтаж датчика Холла
1. Установить датчик Холла в картер распредвалов и затянуть крепежный винт. → момент затяжки: 10 Nm
2. Подсоединить эл. разъем. Зафиксировать разъем с ощутимым щелчком.
датчик, значит, коленвал, мотор, неисправность, оборот, ошибка, подойти, тогда
