9PA производство 2003>>2006 (L) Большой расход масла - замена клапанной крышки
01.10.2013, 12:43   #21
Ras7799
Прокладки клапанных крышек сальники датчиков коленаала еще что ? От туда масло выбивает
01.10.2013, 12:49   #22
если проводятся работы по замене клапанной крышки 5-8 цил. все сальники и прокладки идут в сборе
если проводятся работы по связанные с демонтажем клапанных крышек, тогда замена прокладки клапанной крышки 1-4 цил., замена прокладки клапанной крышки 5-8 цил. и 2 прокладки свечных отверстий. Замена сальников клапанных крышек, заднего сальника коленвала и др. проводится по неисправности...
01.10.2013, 13:05   #23
Ras7799
Течь есть на датчиках коленвпла
Добавлено через 11 минут
Последовательность затяжки болтов как на правой так и на левой одинаковая? Разницы нет турбо или с-ка
01.10.2013, 13:49   #24
Сообщение от Ras7799 Посмотреть сообщение
датчик коленвала у нас в одном количестве и подтеканий там не может быть
да
разницы нет
01.10.2013, 13:53   #25
Ras7799
Датчики распредвалов верней , извиняюсь
01.10.2013, 14:31   #26
момент затяжки: 10 Nm
99970740440 уплотнительное кольцо датчика Холла 2 шт.
01.10.2013, 15:20   #27
Ras7799
Спасибо . Я правильно понимаю если маслоотделитель закоксовался то идет нестабильная работа двс потряхивания, хоть мембрана и целая?
01.10.2013, 15:35   #28
нет, не правильно...из-за маслоотделителя могут быть последствия выхода из строя других элементов двигателя, которые в свою очередь влияют на смесеобразование и на неровность работы двигателя....
01.10.2013, 17:01   #29
Ras7799
Но у меня есть подсос воздуха под крышкой мембраны хотя мембрана целая. Можете ли крышка не плотно седит это может быть причиной?
Добавлено через 36 минут
Диагностику делал все в норме
01.10.2013, 19:26   #30
если есть подсос воздуха со стороны клапанной крышки 5-8 цил., значит нарушение смесеобразования-основание на замену. Если крышка неплотно прилегает к ГБЦ, в этом меcте образуется большое количество моторного масла. Лучше проверить дым машинкой на не герметичность...
вентиляция, клапан
