92A производство 2011>>2018 (K;L) Функция Auto Start Stop 958
03.09.2015, 10:29   #61
Bobb
А что на дизели не ставят эту систему StartStop? На сайте, да и в буклете указано, что в базе идет, но мой приехал без этой системы.
03.09.2015, 11:25   #62
Сообщение от Bobb Посмотреть сообщение
Какой VIN машины?
03.09.2015, 13:15   #63
Bobb
Какой VIN машины?
Скинул в личку.
Я так понимаю, раз нет этой системы, значит нет и системы разъединения коробки и двигателя при движении накатом. Это все одна система экономии топлива. На сайте они в одном разделе описаны.
03.09.2015, 13:31   #64
В нашем случае это опция:
7L7 C РЕКУПЕРАЦИЯ (БЕЗ ФУНКЦ. СТАРТ-СТОП)
Расширенная автоматическая функция старт-стоп
Новая стратегия регулировки автоматической функции старт-стоп при определенных условиях позволяет отключать двигатель еще в фазе движения автомобиля по инерции. Если скорость автомобиля падает ниже 7 км/ч и при этом выполнены различные условия для активации функции (например, задействован ножной тормоз), находящаяся в зубчатом зацеплении выбранной передачи муфта размыкается, и двигатель отключается. Для реализации данной функции не потребовалось никаких механических изменений 8-ступенчатой коробки передач Tiptronic S, кроме адаптации программного обеспечения ее блока управления.
Движение накатом
Цель
Для дальнейшего повышения эффективности и уменьшения расхода топлива в новых автомобилях Cayenne впервые реализована функция движения накатом, известная по другим модельным рядам Porsche (исключение: Cayenne S Diesel для Северной Америки).
Принцип действия
При отпускании педали акселератора коробка передач Tiptronic S автоматически отсоединяет двигатель от трансмиссии путем размыкания зубчатой муфты или тормоза, которые задействованы выбранной передачей.
При нажатии на педаль акселератора или тормоза зубчатая муфта вновь
замыкается, и силовое замыкание восстанавливается.
Необходимые условия для автоматического режима движения накатом:
-рычаг селектора в положении D,
-автоматическая функция старт-стоп включена,
-режим «Sport» или «Sport Plus» деактивирован,
-система PSM включена,
-круиз-контроль не активирован,
-двигатель и коробка передач в прогретом состоянии,
-спокойный, экономичный способ управления,
-небольшие подъемы или спуски,
-медленное отпускание педали акселератора
При спортивном способе управления и быстром отпускании педали акселератора режим движения накатом деактивируется.
Функцию движения накатом можно активировать также вручную с помощью лепестков переключения передач на рулевом колесе или с помощью рычага селектора, выполнив переключение на максимально возможную повышенную передачу при ненажатой педали акселератора.
Нажатие на кнопку автоматической функции старт-стоп полностью деактивирует функцию движения накатом.
Название: Кнопка автоматической функции старт-стоп.jpg
03.09.2015, 13:35   #65
Bobb
Движение накатом
У меня нет Старт/Стоп, а значит и функции движения накатом тоже нет. Что VIN сказал? Они что, в Россию на дизели не поставляют эти системы?
03.09.2015, 14:21   #66
Опция
В коробке передач Tiptronic S тщательной доработке были подвергнуты
следующие моменты:
-оптимизированные многодисковые муфты,
-усовершенствованное ПО блока управления коробки передач с
-оптимизированными характеристиками для более быстрого переключения
на повышенную передачу,
-режимом SPORT PLUS,
-функцией движения накатом,
-функцией Performance Start,
-интеграцией расширенной функции старт-стоп и
-обновленным интерфейсом для нового блока DME (частично, в зависимости от двигателя)
Что VIN сказал?
Нет ограничений на Россию.
03.09.2015, 15:21   #67
Bobb
Опция
Вы видать сами не в курсе что да как. На сайте Porsche.ru читаем в разделе "Элементы базовой комплектации": - 8-ступенчатая Tiptronic S с функцией Auto Start Stop.
То есть это в базе должно идти, отдельно заказать нельзя. В конфигураторе этой опции нет, можете сами убедиться. Но на деле автомобиль приехал без этой системы. Вот в чем вопрос. Вероятно на дизели в Россию, вопреки всему, они ее не ставят. Как и функцию наката. У меня ее нет, если бы была, то по описанию, обороты двигателя резко падают при ее включении.
03.09.2015, 16:25   #68
Я опираюсь на техническую информацию.
Обзор поставляемых коробок на автомобиль Cayenne, описание:
Cayenne
Трансмиссия / Шасси
G1G
8-ступенчатая АКПП Tiptronic S c функцией Auto Start Stop
Cayenne S
Трансмиссия / Шасси
G1G
Cayenne S Diesel
Трансмиссия / Шасси
G1G
Cayenne S E-Hybrid
Трансмиссия / Шасси
G1G
Cayenne Turbo
Трансмиссия / Шасси
G1G
Cayenne Diesel
Трансмиссия / Шасси
G1G
Cayenne GTS
Трансмиссия / Шасси
G1G
Cayenne Turbo S
Трансмиссия / Шасси
G1G
03.09.2015, 17:27   #69
Bobb
То есть вы теоретик. Вам фото выслать отсутствующей кнопочки отключения этой системы на моем авто?
03.09.2015, 18:27   #70
По разному.
Для чего? По моему уже все выяснили. Если все внимательно прочитать выше, можно сделать вывод, что на все машины кроме дизельных моторов поставляются АКПП c функцией Auto Start Stop.
У вас машина дизельная CAYENNE V6 D EU4/EU5. Следовательно АКПП установлена без функции Auto Start Stop и соответствующей кнопки у вас нет.
auto, cayenne, piwis, start/stop, блок, выключение, деть, зажигание, кодирование, ресурс, система, старт стоп, стартер, стартстоп off
