9PA1 производство 2007>>2010 (L) Мотор 4.8 S вибрация на холостых оборотах
26.06.2015, 22:10   #21
Василий1981
Владимир подскажите пожалуйста. Какие обороты должны быть на холостых? У меня 575, пересмотрели все, лямбы, ДМРВ, свечи, катушки, дроссель. Пришли к выводу что обороты низковаты 575, отклонение фаз по одному ряду 7,88 по второму 6, почистили дросель, ошибка Р1025 требуется адаптация высокого давления топлива. Как можно поднять обороты, про 600-650 оборотах двигатель работает нормально? Дайте совет что делать???? Больше никаких ошибок нет
26.06.2015, 22:32   #22
Сообщение от Василий1981 Посмотреть сообщение
Вот такие показатели фаз. Может ли это отклонение повлиять на работу двигателя????
Да. Не в норме...
26.06.2015, 22:33   #23
Регулировать фазы цепи ГРМ.
27.06.2015, 03:02   #24
Василий1981
Спасибо. Начну с этого
27.06.2015, 06:55   #25
Василий1981
Владимир. Скажите а обороты из-за чего могут быть низкие? Дроссель чистили, или 575 это нормальные обороты для холостого хода?
27.06.2015, 10:22   #26
Я бы не стал сейчас делать на это акцент. Разбирайтесь с метками цепи ГРМ.
27.06.2015, 10:24   #27
Василий1981
Спасибо большое, очень благодарен вам!
30.06.2015, 07:22   #28
Василий1981
Владимир очень вам благодарен за помощь. Но хотел бы еще уточнить, я сейчас заказал алмазные кольца, поеду к мастерам на выставление фаз ГРМ, вы можете мне дать коректные значения этих ФАЗ, т.е. углы под которыми они должны стоять. Спасибо
30.06.2015, 10:12   #29
Механическая работа вся описана здесь http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=384
Если сделаете все верно, тогда метки через PIWIS можно будет увидеть близкие к нулю.
30.06.2015, 10:28   #30
Василий1981
Спасибо. Теперь хоть Пивис есть, с которым все можно проверить
двигатель, оборот
