поменяли датчик коленвала все стало нормально а как грузили на приемке у дилера никогда так машину не принимали как сейчас обсмотрели с ног до головы советов кучу то тормозные диски поменять что выработка то сетку поставить на бампер я понимаю что клиентов мало но не настолько грузить человека чтобы он за воздух выкладывал бабки да и они сказали что при постановки нового датчика может проявиться ошибка на валах и может надо будет менять цепь но это надо смотреть славабогу всё нормально больше нечего менять но вот при поездке что то не то вроде вяло набиет скорость или я неделю не ездил может они нахемичили с заслонкой или с валами (регулеровки фаз)
сначала стал глохнуть, когда был бензин, после доливки все нормально.
через день автомобиль встал.
на эвакуаторе отвез в сервис.
после замены левого бензонасоса автомобиль заводится и едет, но старая проблема осталась. до этого в бак никто не лазил.
при малом количестве бензина глохнет.
