92A производство 2011>>2018 (K;L) Нет связи с задней дверью. Разъем в порядке. Cayenne Turbo 958
28.02.2020, 18:25   #1
Alex Fox
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста по кайену 958 турбо 2011.
Какие были симптомы:
Дверь задняя правая не открывалась не с наружи не изнутри. Кнопка стеклоподъемника работала в самой двери - с пульта водителя нет. Подсветка не горит.
Машина постояла целый день гараже (температура +10) вечером заработала подсветка, с пульта водителя стало открываться окно и дверь открылась.
Сейчас ситуация следующая: подсветка горит, дверь открывается как изнутри так и снаружи, кнопка стеклоподъемника в пульте водителя не работает, а так же при постановке на охрану машина не блокирует заднюю дверь, т.е замок в ней не срабатывает-не слышно. При постановке охраны свет в салоне не гаснет. При открывании двери, машина никак не реагирует-сигналка в том числе тоже.
При диагностике выявилась ошибка, что нет связи с дверью.
Разъем двери снимал, все сухо и чисто. Посушил феном поставил на место-результат нулевой.
Центральный замок на пульте водителя блокирует все двери кроме проблемной и лампочка в кнопке не горит. Т.е типа не заблокировано.
Подскажите пожалуйста куда лезть ? )) Спасибо !
28.02.2020, 18:50   #2
Сообщение от Alex Fox Посмотреть сообщение
Здравствуйте !
VIN?
Номер ошибки?
Снять обшивку двери и осмотреть разъем к блоку управления двери на попадание воды и возможного гниения проводки
28.02.2020, 19:17   #3
Alex Fox
Номера ошибки нету-есть только расшифровка. Завтра еще раз считаем-будет номер.
VIN отправил
29.02.2020, 14:19   #4
Alex Fox
И снова здравствуйте ! Считал еще раз ошибки. Глючит вся правая сторона :(
Вот что в итоге:
C12014 Нет связи с БУ двери пер. пассажира
С12092 Проверить память неисправностей БУ двери переднего пассажира
01BE Электропитание нижепредельного значения (отсутствует индикация)
083F Двигатель стеклоподъемника, механическая неисправность (неисправность в электрической цепи)
0843 Запорный блок центрального замка неприемлемый сигнал (недостоверный сигнал)
0845 Двигатель складывания зеркала механическая неисправность (обрыв цепи)
0534 Блок управления двери переднего пассажира , нет связи (нет сигнала/связи)
0536 Блок управления двери переднего пассажира сзади, нет связи (нет сигнала/связи)
Как то так...
29.02.2020, 22:38   #5
Вот что в итоге:
Как то так...
Когда вы пишите коды неисправностей, нужно указывать в каком блоке управления зафиксирован код неисправности.
Код неисправности в разных блоках управления может иметь разную смысловую нагрузку. Я как вы понимаете не могу предсказать о каких блоках управления идет речь. Вот пример одного кода неисправности для разных блоков управления:
https://forum.cayservice.ru/showthre...414#post132414
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=11252
Если хотите получать качественную информацию, не ленитесь писать все максимально подробно
01.03.2020, 02:24   #6
Alex Fox
Да уж какая тут лень ))
На фото с планшета не видно с какого блока была считана информация.
Вижу что информация предоставлена по блочно:
008106 Датчик температуры сиденья сзади справа, короткое замыкание на плюс/обрыв
01BE Электропитание, нижепредельного значения (отсутствует индикация)
01.03.2020, 15:40   #7
temsky
Философия такая что если ничего не делать, то проблема не решится сама собой. Открывайте схемы и проверяйте питание, массы, шину CAN, только после этого можно делать какие-то выводы.
01.03.2020, 15:57   #8
Если у вас прибор не показывает в автоматическом режиме, тогда заходите вручную в каждый блок управления и опрашивайте по отдельности.
Название блока управления и номер ошибки в этом блоке управления
01.03.2020, 21:28   #9
Alex Fox
Благодарю за консультацию.
Сегодня погасла правая передняя дверь, чуть позже заработала. Ситуация один в один как с задней дверью.
Надо выбирать время и приезжать к вам в сервис. Сам не решу эту проблему.
В ближайшее время запишусь.
22.03.2020, 17:24   #10
Alex Fox
Здравствуйте Владимир !
Благодарю Вас и Вашу команду за качественный и оперативный ремонт сгнившей проводки куда попала вода.
Мне показалось, что автомобиль даже поехал еще бодрее после правостороннего инсульта :-) Шутка )
блок, вода в проводке, гниение проводки, дверь, делать, задний, неисправность, открыть, порядок, правый, проводка двери, работать, разъем, связь, управление
[92A] C12017 Блок управления электроники задней части кузова, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.07.2019 23:08
[92A] Подсветка под дверью Rss_team Кузов 1 02.06.2019 14:01
[9YA] Диагностический разъем Cayenne E3 Владимир Маркин Электрооборудование 0 19.01.2019 12:01
[9PA1] Ерунда с дверью водительской Mr.G Кузов 12 22.01.2018 22:38
Помогите восстоновить разъем вакумног клапана управления Amanw12 Электрооборудование 5 09.08.2014 15:14
