92A производство 2011>>2018 (K;L) При резком разгоне срабатывает ESP Cayenne S (92AAH1)
22.02.2024, 21:59   #1
vados
Cayenne 2011 4.8 с задним самоблоком.При резком разгоне, когда стрелка проходит 60-80 кмч. срабатывает ESP. разгон притупляется, после 80 набирает хорошо как и должно быть. если плавно разгонятся, такое не наблюдается. Подскажите пожалуйста куда смотреть.Владимир Маркин,
Добавлено через 2 минуты
Ошибок по раздатке, дифференциалу PSM нет
wp1zzz92zbla50951
25.02.2024, 17:19   #2
Сообщение от vados Посмотреть сообщение
wp1zzz92zbla50951
Cayenne S (92AAH1)
Что проверено?
Колеса установлены все одинаковые по размеру?
Давление в колесах проверено?
В режиме онлайн в блоке измеряемых величин через PIWIS датчики вращения колес все показывают значения?
25.02.2024, 20:10   #3
vados
Колеса 21,размер шин одинаковый, сзади стоят проставки на ступицах от предыдущего владельца.
Давление по табличке.
На ходу все датчики показывают значения.
Может из за проставок проблема?Владимир Маркин,
26.02.2024, 22:45   #4
Нет
Пробовали переадаптировать/перекалибровать все системы PSM и датчик угла поворота рулевого колеса?
28.02.2024, 01:53   #5
vados
Не пробовал.
Попробую отпишусь
12.06.2024, 16:27   #6
vados
История продолжается. посадил мастера сбоку и поехали. даешь газ в пол с кик дауном или без срабатывает есп и душит мотор. показатели с блока абс( датчики вращения колес и ускорения кузова) в момент когда срабатывает есп замирают на месте. подозрения пока падают на блок абс. Пробовал переадаптировать/перекалибровать все системы PSM и датчик угла поворота рулевого колеса
Посоветуйте, может есть мысли. Благодарю.Владимир Маркин,
15.06.2024, 11:08   #7
Без него пробовали?
16.06.2024, 21:32   #8
vados
Выключаю ESP. и все стает великолепно. Владимир Маркин,
17.06.2024, 23:04   #9
Колеса и резина все одинакового размера?
23.06.2024, 22:47   #10
vados
Резина новая. Диски ровные. Размеры по табличке. Сзади стоят проставки на ступицах 20мм. На раздатке есть ощущения потянутой цепи.Из-за нее может быть такая проблема?Владимир Маркин,
колесо, проверить, проставка, разгон, резкий, срабатывать
[971] Кратковременный гул при резком разгоне сзади Panamera Turbo (97AFF1) Евгений_1982 Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 14.02.2024 21:15
[9PA1] Не срабатывает автозапуск VR6 XAM__86 Двигатель 2 31.01.2023 11:05
[970] При резком старте аварийный режим и P17A6 Panamera GTS (970440) next999 Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 23.11.2022 20:28
[9PA1] Не срабатывает кикдаун 957 Egrman Вопросы специалистам 5 10.04.2021 15:50
[9PA] Свит при резком нажатии на газ Slavaxx1.0 Двигатель 7 05.01.2016 20:50
