Добрый день! Порш Panamera 2017 года 971, при движении слышен металлический звук спереди. Посмотрели на подьемнике, провернуло передний кардан на шлицевой в переднем мосту. Что именно провернуло не понятно, надо мост снять, а как это сделать не совсем понятно) Надо в сборе мотор снимать или достаточно просто подрамник снять. Мост судя по тому, что он идет с полуосью, выходить должен в сторону. Т.е. должен быть доступ. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, как мост правильно снять? Спасибо!!
WP0ZZZ97ZHL152056
