Здравствуйте,проблема такая,Кайен 2004г,М48.00,америкос,при включении зажигания начинает прыгать стрелка тахометра,есть ошибка 16719 датчик оборотов двигателя (G28 P0335-004) сбой в работе,стартер не крутит,ключом подергаешь несколько раз машина заводиться,ошибки стираю работает ровно какое то время,на ходу может начать дёргаться,выскакивает опять ошибка,поменял датчик коленвала,дроссельную заслонку,ДМЕ перепрошил под Евро-2,изменений нет,вскрыл ковры под ногами,проверил минус на двигателе снизу,скрутки какие нашёл переделал,две недели бьюсь не пойму в чем дело,подскажите куда лезть,плиз)
