970 производство 2010>>2016 (L) P33EB00 Проверить память неисправностей блока управления высоковольтной АКБ (200000)
25.01.2024, 22:23   #1
Блок управления высоковольтной АКБ, полученное значение неисправности или сигнал недостоверны.
Проверки и возможные причины
Отсутствуют проверки для данного кода неисправности
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает неисправность в передающем блоке управления. Принимающий блок управления распознал значение неисправности и поэтому должен активировать резервную функцию . Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности .
Пояснение:
ИНФОРМАЦИЯ
Перед выводом данного значения неисправности в передающем блоке управления всегда регистрируется соответствующая запись о неисправности , которая идентифицирует конкретную неисправность с маркировкой места и типа неисправности (например, датчик xy неисправен).
ИНФОРМАЦИЯ
Блоки управления, относящиеся к ОГ
Коды неисправностей, не касающиеся ОГ, в таких блоках управления должны регистрироваться как «недостоверный сигнал». При этом причиной может быть также «Ошибка диапазона значений» , отличающаяся от условия «Значение неисправности», например если техническое значение правильно принимается, но находится за пределами заданных значений.
Электроника двигателя (DME)
Высоковольтная АКБ
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал значение неисправности от передающего блока управления.
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал ошибку диапазона значений от передающего блока управления.
ИЛИ
ИЛИ
Активны имеющиеся резервные функции принимающего блока управления.
Функции в блоках управления недоступны или доступны с ограничениями
блок, высоковольтный, неисправность, память, проверить, управление
[970] U0418 Проверить память неисправностей блока управления PSM (00C418) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 16.02.2023 12:31
[970] C12080 Проверить память неисправностей блока управления двигателя Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 10.12.2022 19:09
[970] U0456 Проверить память неисправностей панели управления кондиционером - Данную неисправность можно проигнорировать при условии активного статуса. (00C456) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 08.08.2022 13:40
[970] C12097 Проверить память неисправностей панели управления кондиционера Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.02.2021 14:42
[92A] C12092 Проверить память неисправностей БУ двери пер. пасс. Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:23
