9PA производство 2003>>2006 (L) Вентиляторы радиатора
01.09.2019, 08:35   #31
Kostin-M-I
Фото вентилятора, может промазал с номером.
01.09.2019, 14:06   #32
Сообщение от Kostin-M-I Посмотреть сообщение
Проверил один раз, все работало, думал починился, а нет...
В общем снимаем предохранитель большой 60А, ставим на место, включаем тест1, включаются оба вентилятора, большой разгоняется потом останавливается(секунд 10 всего работает), маленький продолжает крутится; опять тест1, большой молчит, маленький работает. Снимаем-ставим большой пред, тест1, все повторяется...
Поставил старый вентилятор, все аналогично.
Вентилятор, оригинал, новый.
Насколько я понимаю, надо осциллограф подключать, смотреть сигнал с дме. Проводку прозвонил несколько раз всю, проводимость кабелей в норме, на предмет окисей контактов осмотрел, как новые все.
Через тест исполнительных элементов новый вентилятор может себя вести неадекватно. Важно как он работает именно на работающем двигателе. Первую и вторую скорость должны вентиляторы отрабатывать синхронно.
01.09.2019, 15:15   #33
Kostin-M-I
Завел авто, выключил кондиционер. В пивисе фактические значения - температура двигателя, на значении 95 включились поочередно, сначала маленький, потом большой (интервал секунд 10), температура в пивисе упала до 93, выключились оба, температура продолжала падать, до 89. Потом опять на 95 включились оба, поочередно, итд. Хотя в мануале написано что должны включатся на 93 на первую скорость, и на 105 на вторую.
Получается система работает исправно? На тест исполнительных не обращать внимания.
01.09.2019, 15:33   #34
Завел авто и блок управления кондиционером должен стоять на AUTO с включенным кондиционером. При исправной системе кондиционирования, оба вентилятора включаются на первую скорость работы, таким образом поддерживая и температуру системы охлаждения двигателя стабильно на 90 градусов.
01.09.2019, 15:36   #35
Kostin-M-I
В этом режиме тоже все работает корректно.
01.09.2019, 15:42   #36
Тогда система в норме
12.11.2019, 03:29   #37
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Я свой победил заменой на оригинальный под мою модель. Всё работает исправно.
19.02.2020, 07:26   #38
Kostin-M-I
Добрый день. Вентиляторы в режиме AUTO, должны работать всегда на первой скорости, вне зависимости от температуры за бортом?
Сейчас на улице -15, стрелка отклоняется от 180ф, до 220. По пивису вентиляторы включаются оба на значении температуры 97-98, поочередно, сначала маленький, потом большой, на 92-93 отключаются оба.
Ошибок нигде нет. Насколько я понимаю есть какие то неполадки с системой кондиционирования, в какую сторону смотреть?
19.02.2020, 09:54   #39
Нет
Должны работать всегда парами
Через PIWIS обе скорости работают на каждом вентиляторе?
19.02.2020, 11:05   #40
Kostin-M-I
На новом вентиляторе(который большой), он включается только один раз, с набором оборотов, потом отключается сам и в тесте не включается пока не вкл-выкл зажигание
Малый вентилятор в тесте работает
большой, вентилятор, кондиционер, левый, малый, можно, ничего, оборот, ошибка, правый, работа, работать, радиатор, система, тест
[9PA1] Течь масляного радиатора 3,6 Germesdv Двигатель 14 10.04.2017 13:51
[9PA] Демонтаж и монтаж кожуха вентилятора охлаждения (кожуха радиатора) Владимир Маркин Двигатель 0 28.03.2017 19:00
[9PA1] Не включаются вентиляторы двигателя максик 1984 Двигатель 9 28.05.2015 00:05
[9PA] Как добраться до радиатора кондиционера в салоне стасс Электрооборудование 10 24.07.2013 20:02
