970 производство 2010>>2016 (L) Предупреждение гибридной системы Panamera S Hybrid
11.06.2020, 22:47   #21
Сообщение от Nikolaola Посмотреть сообщение
Сделал диагностику вот такие ошибки
Это не диагностика. Нужно профессиональным оборудованием проводить работу. Такое оборудование на Porsche не серьезно использовать. Из той информации что вы дали на фото, никакого вывода сделать нельзя.
Взаимодействие основных компонентов ДВС, гибридного модуля (электроустановка и разделительное сцепление), коробки передач и АКБ во время различных специфических для гибрида режимов работы регулируется посредством системы управления гибридом. Эта система вместе с управлением ДВС находится в блоке управления DME Bosch MED 17.1.6.
Система управления гибридом дополняет существующую систему управления двигателем и собирает всю информацию о движении и энергопотреблении автомобиля, чтобы в любой дорожной ситуации иметь возможность активации электроустановки, ДВС, а также остальных компонентов гибрида. Для этого система управления гибридом использует около 20 000 информационных параметров, тогда как для обычного управления двигателем достаточно около 6 000 параметров.
11.06.2020, 23:00   #22
Владимир ! Почему у большинства присутствует ошибка по кондиционеру ?
Компрессор системы кондиционирования являясь потребителем с максимальной потребляемой мощностью 3,2 кВт, компрессор системы кондиционирования подключен прямо к сети АКБ NiMH на 288 вольт. Высоковольтный кабель сначала соединяет компрессор системы кондиционирования с силовым электронным блоком, который передает дальше постоянное напряжение от АКБ.
Любая проблема работы высоковольтной системы, тут же отражается в виде неисправностей в блоке управления кондиционера и других блоках.
08.01.2023, 03:05   #23
Etibar1808
На Panamera 970 не подскажите номер кабеля от кондиционера к гибриду
08.01.2023, 22:07   #24
Сообщение от Etibar1808 Посмотреть сообщение
VIN забыли
11.01.2023, 14:49   #25
Etibar1808
VIN забыли
WP0ZZZ97ZCL040595
11.01.2023, 22:08   #26
97061131101 Соединительный кабель
Блок силовой и управляющей
электроники электропривода
Компрессор
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
высоковольтный провод -1- компрессора кондиционера на силовом электронном блоке (быстроразъемная муфта)
авто, блок, есть, компрессор, кондиционирование, неисправность, нужный, оборудование, ошибка, память, подробно, силовой, система, тема
[92A] Порш каен гибрид "Предупреждение гибридной системы" Jun86 Система питания 111 18.04.2024 21:54
[970] 00A238 Предупреждение, проверить уровень масла MIN Владимир Маркин Электрооборудование 0 13.06.2019 20:04
[9PA] Генератор, предупредительное сообщение „Предупреждение АКБ/генератор“ Владимир Маркин Система питания 0 20.05.2015 22:46
Очистка системы охлаждения Владимир Маркин Двигатель 0 05.10.2014 20:51
[92A] Электрические системы 92A (E2) Владимир Маркин Электрооборудование 0 23.02.2013 16:15
