92A производство 2011>>2018 (K;L) U103B00 Коммуникация с БУ компрессора кондиционера
05.05.2020, 15:13   #1
Предупреждения и информация
Внутренняя функциональная проверка завершена!
Данная запись о неисправности регистрируется в памяти, если блок управления DMEне установил связь по шине CAN (привода).
Если можно считать память неисправностей, то это означает, что в данный момент неисправность связи по шине CAN (привода) отсутствует.
При пробуждении (Wake-up) блок управления PAS сначала проверяет внутренние функциональные процессы. Если они в норме, то затем проверяются все поддерживающие функцию диагностики выходы и в памяти регистрируются записи о неисправностях, если таковые имеются.
Причина пробуждения блока управления:
Сигнал события по шине CAN
Контакт ключа (клемма S)
Зажигание ВКЛ
Нет связи по шине CAN.
Этот блок управление больше недоступен для всех других БУ.
Вентиляторы радиатора работают с максимальной частотой вращения.
Отсутствие электропитания блока управления
Неверная кодировка блока управления
Короткое замыкание или обрыв в сети CAN
Неисправность блока управления (в большинстве случаев причиной неисправности оказывается неверная кодировка, а не сам блок управления!)
Временное короткое замыкание или обрыв шины CAN (привода)
Временная неисправность в блоке управления, подсоединенном к шине CAN (привода)
блок, коммуникация, компрессор, кондиционер, неисправность, управление
[92A] Запуск компрессора кондиционера 958 Porschman Система кондиционирования 28 11.07.2024 09:47
[92A] C12033 Блок управления высоковольтного компрессора кондиционера, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Система питания 1 20.01.2024 11:42
[92A] Регулирование кондиционера неадекватно, слишком теплый воздух кондиционера Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.03.2019 16:22
[9PA1] Работа компрессора edvard09 Ходовая и подвеска 63 19.02.2018 19:36
[9PA] Для компрессора пневмы wabco Hrenov79 Ходовая часть 5 18.10.2016 09:24
