95B производство 2014>>2018 (L) Пинки при переключении передач 1>2 , 2>3 Macan S (95BAB1)
19.11.2021, 11:27   #1
Ruslan23
Здравствуйте, Porsche Macan S 2017
Ощутимые пинки при переключении с первой на вторую передачу, и со второй на третью, на холодную незаметны. где-то через минут 20 езды, проявляются все сильнее, при движении назад так же есть. поменяли масло двигатель и коробка.
WP1AB2A54HLB10689
19.11.2021, 12:26   #2
Сообщение от Ruslan23 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Какое ПО блока управления PDK?
Неисправности фиксируются в блоке управления?
19.11.2021, 12:35   #3
Ruslan23
Подскажите как это узнать
Никаких ошибок не появляется
19.11.2021, 12:52   #4
Через PIWIS
19.11.2021, 18:10   #5
Ruslan23
Через PIWIS
. 0017
19.11.2021, 21:10   #6
Готовьтесь к ремонту мехатроника
29.11.2021, 15:42   #7
sburn
Аналогичная проблема - рывки на 3ю и 4ю передачи на Cayenne S Diesel 2015. Официалы по данному поводу приговорили и заменили раздатку, но проблему полностью это не исправило, хотя, кажется, рывки стали менее ощутимые. Чтобы понять куда копать, подскажите пожалуйста, аналогичный диагноз может быть?
Владимир Маркин,
29.11.2021, 15:44   #8
Сообщение от sburn Посмотреть сообщение
Владимир Маркин,
Только эта тема создана для PORSCHE Macan!
блок, передача, переключение, пинок, управление
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 145 11.06.2024 00:42
[95B] Пинки при переключении со второй на первую передачу megalarm Трансмиссия, АКПП, МКПП 92 05.05.2024 17:26
[9PA1] Пинки с 2 на 3 meloman Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 25.05.2020 10:48
[92A] Перепрограммирование блока управления коробки передач Tiptronic (I-№ G1G) (жесткое переключение передач, в том числе при переключении на более низкую передачу Kick Down / SY1613) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 15.03.2019 13:03
[9PA1] Пинки АКПП не постоянные!!! Cayenne S (9PAAH1) grredy Ходовая и подвеска 17 01.11.2018 12:41
