Сообщение от
Его может быть недостаточно
Остальные приборы не имеют такой возможности. Полноценно может делать только PIWIS III
Vcds получилось сделать прогрев мотора от подогревателя, убрал в кодировке наличие клапана и все работает). Для остальных блоков нет кода. Думаю если был бы код то тоже получилось. Получается piwis 2 не может изменить кодировку произвольно как тот же odis или vcds на ваге. Piwis еще не изучил весь, тк 3 дня как взял. До этого только с вагами дело имел, но появился в семье порш пришлось брать пивис, а то сервис даже не сбросить без дилера, а тут еще раздатка начала выделываться, заменил масло, пивисом сделал сброс счетчика и все стало нормально работать), а пробег всего 40 т, км.
