9PA производство 2003>>2006 (L) P0492
14.12.2021, 13:49   #1
Система вторичного воздуха ряда 2 – ниже предельного значения
Температура впускного воздуха 4,5-80° C
Пусковая температура двигателя ниже 37°C
Температура двигателя выше 4,5° C
Масса воздуха от 16 кг/ ч до 160 кг/ ч
Лямбда-зонд перед катализатором в рабочем состоянии
Базовая адаптация лямбда-зондов завершена
Нет записей о неисправности выходного каскада реле насоса вторичного воздуха
Диагностика в этом цикле еще не проводилась
только V8
Предохранитель F4 неисправен
Обрыв проводки насоса вторичного воздуха
Короткое замыкание на массу кабеля к насосу вторичного воздуха
Механическая неисправность реле насоса вторичного воздуха
Затруднен ход клапана вторичного воздуха
Засорен насос вторичного воздуха (воздушный фильтр)
Воздушный шланг от насоса вторичного воздуха соскользнул или пережат
Насос вторичного воздуха неисправен/заклинил
только V6
Предохранитель F3 неисправен
Соответствующие клеммы
только V8
Реле насоса вторичного воздуха ряда 2, контакт 2 и насос вторичного воздуха ряда 2, контакт 2
только V6
Реле насоса вторичного воздуха ряда 1, контакт 2 и насос вторичного воздуха ряда 1, контакт 2
Диагностика / поиск неисправностей V8
только V8
Ошибка записывается, если отсутствует 75 % требуемой массы вторичного воздуха при движении автомобиля или 50 % требуемой массы вторичного воздуха во время короткой проверки.
Это диагностируется с помощью лямбда-зондов, в данном случае в течение фазы подачи воздуха распознаются слишком богатые ОГ.
Провод, идущий от реле насоса вторичного воздуха ряда цилиндров 2, контакт 2 к насосу вторичного воздуха ряда цилиндров 2, контакт 2, соединен с разъемом KE 1, контакт 4
14.12.2021, 13:51   #2
35jass
Спасибо!
14.12.2021, 15:08   #3
Рабочая инструкция
1 Проверка предохранителя
Извлечь предохранитель F4 из блока предохранителей бачка радиатора и проверить его проводимость
Визуальная проверка
2 Проверить кабель между гнездом предохранителя и гнездом реле на короткое замыкание на массу
Извлечь реле насоса вторичного воздуха ряда 2 из гнезда
Визуальная проверка
Включить зажигание
Измерить напряжение между контактами 1 и 2 гнезда предохранителя F4
3 Заменить предохранитель
Вставить в гнездо новый предохранитель
Произвести проверку исполнительных элементов насоса вторичного воздуха ряда 2 с помощью 9588 - тестера системы Porsche ll
4 Проверить реле
Проверить контакты реле на короткое замыкание
5 Проверить насос вторичного воздуха
Вынуть разъем из насоса вторичного воздуха ряда 2
Визуальная проверка
Измерить сопротивление между контактами 1 и 2 насоса вторичного воздуха
6 Проверить линию питания (от реле до насоса вторичного воздуха) на короткое замыкание на массу
7 Проверить подачу питания к гнезду предохранителя F4
Измерить напряжение между гнездом предохранителя F4 в направлении АКБ и массой
Выключить зажигание
8 Проверить реле
Извлечь реле из гнезда
Визуальная проверка
Проверить цепь рабочего тока реле на отсутствие механических и электрических неисправностей
9 Проверить насос вторичного воздуха
Визуальная проверка
≈ 1 Ом
10 Проверить линию питания (от реле до насоса вторичного воздуха) на отсутствие обрыва
Измерить сопротивление между контактом 2 гнезда реле и контактом 2 разъема насоса вторичного воздуха ряда 2
< 2 Ом
11 Проверить провод массы насоса вторичного воздуха ряда 2
Измерить сопротивление между разъемом насоса вторичного воздуха, контакт 1 и массой
< 2 Ом
12 Проверить патрубок вторичного воздуха
Демонтировать шланг подачи вторичного воздуха между насосом вторичного воздуха и клапаном подачи вторичного воздуха
Проверить, не пережат/не засорен ли канал вторичного воздуха
13 Проверить фильтр насоса вторичного воздуха
Снять корпус фильтра
Извлечь фильтр
Проверить фильтр и корпус на наличие засора
14 Проверить объем вторичного воздуха
Снова установить фильтр и корпус, снова вставить разъем
Произвести проверку исполнительных элементов насоса вторичного воздуха с помощью9588 - тестера системы Porsche ll
Проверить, перекачивает ли насос вторичного воздуха ряда 2 массу воздуха
Насос вторичного воздуха ряда 2 запускается без задержки / шумов и перекачивает соответствующий объем воздуха
→ этап 15
15 Механическая проверка клапана подачи вторичного воздуха ряда 2
Проверить клапан подачи вторичного воздуха на отсутствие механических повреждений
Механика клапана подачи вторичного воздуха исправна
→ этап 16
Заменить механический клапан подачи вторичного воздуха
→ конец
воздух, вторичный, насос, проверить
