92A производство 2011>>2018 (K;L) Давление масла (консультация) 4.8, 400 л.с.
06.09.2019, 17:41   #21
Прошу прощения, а как это делается?)(
Со стороны моторного отсека святить фонариком, со стороны переднего бампера смотреть где проходит свет, а где нет. Так делается вывод о состоянии проходимости воздуха и теплоотдачи пакета радиаторов.
06.09.2019, 20:23   #22
Rss_team
Спасибо, сейчас попробую и отпишусь.
Проверил в темноте, светил снаружи-вообще внутрь свет не попадает, или может нужно снимать вентилятор и тд?
06.09.2019, 21:27   #23
Из моторного отсека нужно светить и направлять на радиаторы, смотреть снаружи автомобиля
14.07.2020, 13:53   #24
kolya_ff
доброго времени суток!
у меня давление ниже, при 100-105 градусах может до 1.0 бара доходить
фильтр оригинальный масло меняю раз в 7000 км
температура масла всегда разная
в городо может до 108 доходить, а то и больше
по трассе 90-95
на 1500 оборотах 2.6-2.7 барра
на холодную 3.2 при запуске
двигатель масло практически не расходует
от замены до замены доливаю 0.5-1 литр и то, чтобы максимальный уровень держать
нормально ли такое давление? если нет, в чем может быть дело ?
14.07.2020, 14:39   #25
Сообщение от kolya_ff Посмотреть сообщение
по трассе 90-95
Какой VIN?
14.07.2020, 19:52   #26
kolya_ff
Какой VIN?
WP1ZZZ92ZBLA51919
14.07.2020, 21:51   #27
WP1ZZZ92ZBLA51919
Манометр подключали, с PIWIS сравнивали?
15.07.2020, 13:13   #28
kolya_ff
нет, ничего этого не делалось
а вообще показатели не в норме, я правильно понимаю?
15.07.2020, 13:35   #29
Нужно
Рано еще делать вывод
23.07.2020, 17:44   #30
kolya_ff
Нужно
Добрый день! Сегодня ездил в сервис, давление через пивис и манометр подтвердилось, оно действительно такое, то есть доходит до 1.0 барра
Посоветовали заменить магнитный клапан масляного насоса 94810711311
Давление ведет себя по разному, может быть 1.2 на 100 градусах, а может быть 1.0
piwis, быть, градус, давление, есть, консультация, манометр, масло, масляный, может, недостаточный, пакет, показание, радиатор, сторона, температура, тестер
Давление в шинах goshmann Вопросы специалистам 41 01.12.2021 11:45
[9PA1] Ошибка низкое давление масла radaverxovna Двигатель 38 26.11.2020 00:18
[9PA1] Давление масла на оборотах 3.5-4кг это нормально или нет? Максим321 Двигатель 1 04.06.2017 16:58
Давление масла 4.5 S Владимир76 Двигатель 2 01.03.2012 15:17
