92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема с гур
21.04.2019, 01:49   #1
andry.dyb
Здравствуйте.
Сообщают мастера что шумно работает ГУР и есть вибрация по шлангам.
Говорят что вот вот должен умереть и хорошо бы заняться профилактикой...
Подскажите пожалуйста: бывают ли проблемы с гур, есть ли какая то их профилактика?
WIN по ссылке (действительна в течении 7 дней)
https://privnote.com/DfkgKfvG#71TWUgjGn
21.04.2019, 13:58   #2
Сообщение от andry.dyb Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Бывает такое
Смотря что имеется ввиду касательно профилактики
Конечно бывают, как и у любой другой машины. Не смотря на то что тут установлена системы PDCC
Ну если ваши мастера не рассказали что они имели ввиду под профилактикой, тогда думаю речь идет о замене 2-х бачков системы ГУР и PDCC и промывки систем жидкостью.
21.04.2019, 14:14   #3
andry.dyb
Да, именно про замену бачка + шланги + промывка говорили, что меня и смутило.
Про PDCC ничего не говорили, сервис не профильный по porsche и могут быть не знакомы с автомобилем.
Имеет ли смысл проводить данные процедуры?
Возможно ли проведение указанных мероприятий вне дилерского центра?
Какие детали и масла необходимы для замены (если возможно сразу с номерами)?
21.04.2019, 14:26   #4
У них PIWIS есть?
Прокачивать систему PDCC они как будут?
21.04.2019, 14:41   #5
andry.dyb
Нет, PIWIS нет.
Прокачивать PDCC врядли будут, т.к. про неё ничего и не сообщали.
Это делать необходимо? Возможно без пивис?
21.04.2019, 16:11   #6
Нет, PIWIS нет.
Нужен
Системы нужно две промывать для этого насоса, т.к. насос для них один
Да
Возможно без пивис?
Качественно нет
14.11.2019, 10:28   #7
LPS
Здравствуйте все. Владимир подскажите пожалуйста какой стоит насос гур в машине.
Vin. WP1AA2A29BLA09258 и какую жидкость заливать в гур?
14.11.2019, 11:42   #8
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
Здравствуйте все.
958314050BX насос ГУР
00004330574 пентозин CHF202
10.01.2020, 14:43   #9
2scorpion5
А что за система PDCC????И почему два бочка промывать, я не пойму про что речь??? можно пояснить. У меня туго на холодную крутится руль, пока не разбирался в чем причина, скорее всего с насосом что то, на подъемнике видны подтекания с трубки, немного подлил жидкости, уходит не быстро .
10.01.2020, 15:02   #10
Эта тема для машин 958, у вас машина 957
говорить, машина, насос, нужный, проблема, система
[9PA] Проблема PSM 2.1 Ananas Электрооборудование 9 19.11.2018 21:14
[970] Проблема с PCM 3.1 gev2 Электрооборудование 5 01.11.2018 16:31
