970 производство 2010>>2016 (L) Стуки при нажатии на газ Panamera GTS (970740)
02.03.2022, 18:11   #1
maxpro1
Добрый день! Владимир, Надеюсь на вашу помощь!!
970 II
Panamera GTS.
Тыс 15 назад начал появляться лязг при движении в области мотора-коробки, при движении на низкой скорости и моросящем нажатии на педаль газа.
Позже и при движении задним ходом, также ДИКИЙ стук и удар при переключении со второй на первую в спорт плюс.
Сейчас этот лязг начал уже себя проявлять и при движении в ручном режиме КПП, если держать обороты около 3-х тыс и резко нажимать газ и отпускать
Ну и сама коробка, кажется, стала работать более "грязно"
Дилер поменял все подушки / опоры которые только можно, но ничего не меняется от слова совсем. Подвеска тоже все отлично. Ошибок нет.
02.03.2022, 21:30   #2
Сообщение от maxpro1 Посмотреть сообщение
970 II
Panamera GTS.
VIN?
Зафиксировать сможете на видео с качественных звуком?
05.03.2022, 20:11   #3
Заменили судя по всему только опору АКПП, 28.12.2021
Опоры двигателя осматривали?
ПО блока управления PDK проверяли на актуальное?
Масло в АКПП проверяли уровень/износ?
05.03.2022, 23:03   #4
maxpro1
Ещё опоры двигателя которые вверху. Подушки мотора которые снизу не меняли, потому что сказали они норм.
Масло скажу им проверить в след раз и чтобы почитали кпп. Отпишу Вам сюда как что скажут…
Добавлено через 42 минуты
Еще подскажите: машина на гарантии продленной, замена масла в КПП на 90.000 делается, на сколько известно мне... Но не менялось у дилера. Сейчас 115к пробег... При постановке на продленку, ТО коробки делать не просили... Должны, если что поменять КПП из вашей практики? спасибо !!!
06.03.2022, 12:49   #5
Я бы проверил еще на качество крепления переднего соединительного вала и заднего карданного вала
Дополнительное ТО каждые 90 000 км/60 000 миль или каждые 4 года, что раньше наступит
да
акппа, вала, нажатие, проверять, сказать, стук
[9PA1] Щелчок В АККП при нажатии педали тормоза SoulssS Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 18.05.2017 13:13
[9PA] Свит при резком нажатии на газ Slavaxx1.0 Двигатель 7 05.01.2016 20:50
При нажатии на газ ощущаются толчки vinyl23 Вопросы специалистам 6 27.05.2015 18:01
При нажатии на газ дёргает авто vinyl23 Вопросы специалистам 8 18.04.2015 13:39
[9PA1] Стуки и скрипы xs001 Обмен опытом 15 02.02.2012 20:45
