Где находится аккумулятор на Порше, можно ли его «прикурить»?
08.07.2010, 20:38   #1
Информация о месте, в котором установлен аккумулятор, и процедура запуска от постороннего источника, наиболее подробно описана в инструкции по эксплуатации, в разделе «Устранение неисправностей».
На Cayenne аккумулятор находится под сиденьем водителя. На автомобилях 911 Carrera, 911 Targa, 911 Turbo, 911 GT3, Cayman, Boxster - аккумулятор находится в багажнике под черной пластмассовой крышкой. Снятие и установка аккумулятора должна производиться только в специализированном сервисе PORSCHE.
Запуск от постороннего источника для Cayenne: Клеммы для подключения постороннего источника находятся в моторном отсеке, с левой стороны под защитной крышкой. Снимите защитную крышку. Плюсовой кабель сначала подсоедините к плюсовой клемме для подключения постороннего источника, а затем плюсовой клемме питающего аккумулятора. Минусовой кабель сначала подсоедините к минусовой клемме питающего аккумулятора, а затем к минусовой клемме для подключения постороннего источника в автомобиле. На питающем автомобиле повысить частоту вращения. Запустите двигатель. Попытка запуска не должна быть больше 15 секунд. После неудавшейся попытки запуска необходимо сделать паузу не менее 1 минуты. Минусовой кабель отсоедините от клеммы для подключения постороннего источника, затем от минусовой клеммы питающего аккумулятора. Плюсовой кабель отсоедините от питающего аккумулятора, затем от плюсовой клеммы для подключения постороннего источника.
Для 911 Carrera, 911 Targa, 911 Turbo, 911 GT3, Cayman, Boxster: Плюсовой кабель сначала подсоедините к плюсовой клемме разряженного аккумулятора, а затем к плюсовой клемме питающего аккумулятора. Минусовой кабель подключить к клемме питающего аккумулятора, а затем к подходящей точке массы автомобиля с разряженным аккумулятором Эта точка массы должна быть максимально удалена от аккумулятора. Подходящей точкой массы может быть массивная металлическая деталь. Если на автомобиле нет подходящей точки массы, то минусовой кабель можно осторожно подключить непосредственно к минусовой клемме аккумулятора. На питающем автомобиле необходимо повысить частоту вращения двигателя. Попытка запуска не должна быть больше 15 секунд. После неудавшейся попытки запуска необходимо сделать паузу не менее 1 минуты.
Зарядка аккумулятора Порше: Информацию о подходящем зарядном устройстве можно получить у специализированного сервиса Porsche. При зарядке необходимо обеспечить вентиляцию помещения. Подсоедините зарядное устройство к клеммам для подключения постороннего источника, соблюдать инструкцию производителя зарядного устройства.
ID:	13411   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Открыть капот.png
08.07.2010, 20:58   #2
Dixi
Аватар для Dixi
зимой когда акб сдох минус подключили на какую ту хрень на двигателе и не смогли зарядить..пришлось новую покупать..а оказалось не туда подключили век живи век учись
14.04.2020, 21:11   #3
AKC
А если на кайене капот заблокирован электрореле, питания недостаточно, чтобы разблокировать его... как можно прикурить? Или может как-то подать напряжение под капот?
14.04.2020, 21:36   #4
Сообщение от AKC Посмотреть сообщение
У этого нештатного оборудования должно быть аварийное открытие, нужно инструкцию почитать или уточнить у тех кто ставил
15.04.2020, 01:40   #5
AKC
Такой вариант возможен, но скорее всего без эвакуатора не обойдешься. А есть ли вариант подать напряжение или как-то подключиться к АКБ?
15.04.2020, 10:43   #6
Через розетку прикуривателя, но нужно много времени для возбуждения блоков управления
14.01.2022, 04:09   #7
Cayenne955rnk
По началу тоже голова ломал , оказалось все просто
аккумулятор, вариант, капот, можно
