Сообщение от
grredy
Всем привет
Сообщение от
grredy
проблема такая- с утра после запуска и прогрева двс начинаю движение- проезжаю метров 300 по прямой затем широкий крутой поворот налево , сбрасываю немножко газ притормаживаю и резко вхожу в поворот на скорости 15-20км и уже при завершении прохождении поворота машина клюет появляется глухой стук и загорается CHASSIS SYSTEM FAULTY. Если перезавести машину то ошибка пропадает и появится только вновь при крутом повороте пока подвеска не прогрета)))) тоесть может с утра несколько раз ошибка проявиться при крутом повороте налево- направо не проявлялась проблема. потом езжу весь день и хоть влево хоть вправо. и сейчас наступлением снежной пасмурной погоды появился стук при поворотах- при повороте руля во время движения- на поворотах. раньше такой стук проявлялся только после дождя- летом я ездил без проблем стука не было- если идет дождь и проехаться по лужам то стук при поворотах появлялся вновь. сейчас стучит с утра до вечера- но и погода пасмурная-мокрый снег. Уважаемый Владимир Маркин подскажите пожалуйста что такое может быть-?
Под описанный симптом попадает много потенциальных дефектов, начиная от насоса тандемного типа, заканчивая передним стабилизатором PDCC. Из практики жизни только смогу сказать были проблемы с передним блоком клапанов, насосом тандемного типа и передним стабилизатором PDCC.
