95B производство 2014>>2018 (L) Macan вопрос по КПП Macan S (95BAB1)
19.02.2022, 13:29   #1
vityabond
Здравствуйте! Заметил что редко бывает сильный пинок при плавном наборе оборотов чаще всего при переходе с 1 на 2 передачу но очень очень редко бывает и с 2 на 3, и только при плавном наборе оборотов, при этом при переходе с 1 на 2 пинок где-то на оборотах 1600, а перекидывает передачу уже около 2000. При этом когда пинка нет то коробка работает идеально и не заметны переключение совсем. Т.е или есть сильный пинок или вообще идеально перекидывает передачу. Масло в PDK недавно поменял, состояние масла сказали идеальное. Подскажите пожалуйста что это может быть и куда копать ? WP1AB2A54FLB68685
19.02.2022, 16:13   #2
Сообщение от vityabond Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Нужно выполнить все открытые акции завода изготовителя и проверить/обновить ПО блока управления PDK.
macan, вопрос, пинок
[95B] Ошибка С1114F0. LCA . Macan 2016 года. Macan Turbo (95BAF1) Belauto Электрооборудование 6 10.12.2022 20:02
[95B] Macan S 3.0 Снятие турбины с левой стороны Macan S (95BAB1) vados Двигатель 3 19.08.2021 14:20
[95B] Демонтаж и монтаж приводного ремня PORSCHE MACAN Macan Turbo (95BAF1) Владимир Маркин Двигатель 3 24.07.2021 18:38
[95B-2] Macan - Неполадка системы управления двигателем Macan S (95BBH1), 2020 vagocoder Двигатель 14 04.03.2021 12:47
[95B] Вопрос по фарам Macan pabloperu4io Электрооборудование 5 16.06.2020 23:24
