9PA производство 2003>>2006 (L) Просветите про 3.2
29.12.2015, 02:24   #1
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Подскажите куда посмотреть при первом осмотре 955 3.2 мотор.
29.12.2015, 11:54   #2
Какие метки цепи ГРМ? (растяжение цепи ГРМ)
Работа АКПП (была ли замена гидроблока АКПП?)
Подтекание технических жидкостей (антифриз со стороны корпуса термостата, сальник гидротрансформатора АКПП и т.д.)
В любом случае машину нужно везти в специализированный сервисный центр Porsche.
30.12.2015, 00:34   #3
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Владимир метки цепи 3 и 7, растяжения по компу не видно, по звуку есть посторонний шумок, но похож на дребезжащую заслонку впускного коллектора, Владельца нет, по коробке толчков нет, переключения в комфортном режиме, течи сальника бублика нет, вообще все сухо на смотровом окошке, масло в акпп в норме, антифриз подтеков нет, но есть запашек антифриза в левой части двигателя ближе к бамперу, подвесной не оторван, но как сопля кардан болтается там, ошибка по лямбда зондам и смеси, но работает ровно мотор, каты удалены, обманок не видно, мозги снимались но прошивки тоже не видит комп, дата прошивки заводская. ЕГР на месте. Комплектация америкос с рамой под запаску, но самой рамы нет. блок подушек безопасности отключен. Вопрос что критичного из данного списка. Пробег почти 200000.
https://www.avito.ru/voronezh/avtomo...2004_693383039
Добавлено через 29 минут
И еще вопросик, климатическая установка с ручным управлением подразумевает кондиционер или нет???
Добавлено через 54 минуты
Комплект для заправки неэтил.бензином что ЭТО кто знает???
05.01.2016, 20:26   #4
Сделать и привести в порядок можно любой автомобиль и в любом состоянии. Вопрос всегда стоит только в желании и финансах.
Для примера, мы недавно сдали автомобиль побывавший под фурой.
Да, подразумевает. Без кондиционера не бывает Cayenne.
Такой топливный бак. Большого значения не имеет.
автомобиль, акппа
