9YA производство 2018>>2024 (D) P0B3500 Высоковольтный коммутационный блок, контактор электропитания, короткое замыкание на массу (00304F)
21.12.2023, 12:07   #1
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Коммутационный блок высоковольтной АКБ
2708H - Коммутационный блок - неисправна
21.12.2023, 13:05   #2
ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного/электромобиля
При выполнении работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Обесточьте автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдайте указания следующего документа в информационной системе PIWIS:2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Данные работы должны проводиться техником по высоковольтному оборудованию.
Соблюдайте общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью: Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдайте цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов во избежание повреждений.
ИНФОРМАЦИЯ
Следующие измеренные значения можно соответственно вызвать через фактические значения группы "Общая информация":
Напряжение питания, клемма 30C
Высоковольтная АКБ (BMC)/Фактические значения переключающих входов
Зажигание включено
ИЛИ
Активный процесс зарядки высоковольтной АКБ
Действительно для: P0B3600 (00304E) / P0B3400 (00304C)
Напряжение > 16,5 В
Действительно для: P0B3500 (00304F) / P0B3400 (00304D)
Напряжение < 8,0 В
Двигатель не заводится
блок, высоковольтный, замыкание, коммутационный, контактор, короткий, масса, электропитание
[92A] P0C2400 Блок управления масляного насоса КПП, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 25.08.2024 12:04
[9YA] P06B400 Высоковольтный коммутационный блок, клемма 30, короткое замыкание на массу (003049) Владимир Маркин Система питания 6 21.12.2023 11:55
[92A] P0AA400 Высоковольтный коммутационный блок, минусовой контактор не размыкается (005AB4) Владимир Маркин Система питания 2 22.11.2021 20:48
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
[970] P0AA400 Высоковольтный коммутационный блок, контактор МИНУС не размыкается (00AA87) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:20
