970 производство 2010>>2016 (L) Установил Full LED оптику на дорестайлинг! На диагностике пропало зажигание и ещё ряд функций по электрооборудованию…
06.09.2021, 10:47   #11
Сообщение от PORSCHEMAN Посмотреть сообщение
Вообщем Владимир, Launch закодировал блок bcm так, что Piwis не может вернуть его в прежнее состояние! Подвели черту - надо покупать bcm…
Видимо кодировки были без правил программирования
Номер моего блока 958 907 064.
Что посоветуете искать б/у или без вариантов новый?
Новый конечно и от рестайлинга, тем более хотите сделать наружное освещение
Могло ли на бездыханной Панамере за 4 суток из-за случившегося умереть ещё и аккумулятор?
Конечно, это обычное явление. Поэтому при работах с эл. оборудование автомобиля без законченных процедур нужно обязательно отключать бортовую сеть
13.09.2021, 02:41   #12
Vladimir 69
Результаты теста аккумулятора с этой машины.
Лаунч каким-то образом отрубил ELV замок от машины , Пивисом 3
восстановил кодировки машина завелась. Передний блок BCM менять пока смысла не вижу из-за фар 2014 года стоят , заменить блок гетвея 97061811517 на 97061811532 думаю фары должны выйти на связь.
ID:	47607   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47608   Нажмите на изображение для увеличения
29.12.2021, 03:11   #13
PORSCHEMAN
Еще раз привет всем! Вообщем блок BCM восстановили, GETWAY нашел и купил именно тот который пробил Piwis по новым фарам. Воткнули его и никакого чуда не случилось. Машина конечно завелась, но левый ближний и правый хдо, как и до всей этой проблемы начальной - загорелисть... Хотя мне сказали при замене нужного Getway который бьётся по фарам 90% свет заработает...
Помогите дальше друзья, что еще я не сделал...
Добавлено через 5 минут
Фары FULL LED : 970.631.971.04
GETWAY : 970.618.115.32
29.12.2021, 14:37   #14
Пишите VIN машины?
Что значит восстановили?
Какой сейчас установлен номер?
Новый или б/у?
Закодировали его?
29.12.2021, 17:25   #15
PORSCHEMAN
Пишите VIN машины?
WP0ZZZ97ZAL040199
Не уверен в своём термине «сброс» или просто вернули в прежнее состояние, номер остался тот же что и был ранее, без изменений.
Новый или б/у?
Закодировали его?
Б/у gateway, я так понимаю что закодировали раз машина с ним работает точно так же, как и с моим дорестайлинговым…
Фото приложу обоих блоков :
ID:	50767   Нажмите на изображение для увеличения
29.12.2021, 19:47   #16
Тут не понял
30.12.2021, 05:50   #17
PORSCHEMAN
Тут не понял
Вообщем Володь вкратце из того что я заметил, после кодировки гета рест 2014, основная проблема осталась по свету, светит левая фара ближний, правая только хдо (ничего не изменилось). НО пропала система TPMS, появилась ошибка по зад камере так как её никогда не было и получилось настроить время и дату. И есть ещё ряд ошибок которые сняли пивисом после установки рест Гейта.
Часть покажу тут :
ID:	50773   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50774   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50775   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50776   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50778   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50779   Нажмите на изображение для увеличения
30.12.2021, 07:05   #18
PORSCHEMAN
Вообщем друзья я до сих пор не пойму, зачем было советовать заменить gateway на рестайлинг и надеятся, что фары выйдут на связь, если сейчас все специалисты кто проводил эту работу в один голос говорят верни свой старый gateway назад т.к. он тут не причём и не решал изначально вопрос по свету, а человек с пивисом который взялся помочь разрешить мою проблему, просто сказал «Я ничем больше не могу помочь» Менять оказывается надо блок AFS который отвечает за led оптику. Кстати номер AFS (7PP.907.357.F) насколько я прав подходит на Panamera 2013 - 2016. Такой блок нашёл и заказал, что делать дальше опять не понятно…
(gateway вернул свой старый и все ошибки и проблемы что выложил ☝️ скриншоты - сами устранились. Но конечно же остался опять только свет (((
04.01.2022, 19:25   #19
Корректно закодировать
Аналогично, нужно было корректно закодировать для начало
21.01.2022, 19:32   #20
Hyun1X
Добрый день, как решился вопрос по свету?
full, диагностик, дорестайлинг, зажигание, закодировать, конечный, корректно, машина, оптик
[92A] Фара правая 958.2 FULL LED Денис032 Электрооборудование 2 18.08.2021 21:08
[9PA] Ошибки по диагностике Kostin-M-I Электрооборудование 8 22.09.2020 12:10
[92A] Активация скрытых функций Чижман Вопросы специалистам 17 26.01.2020 18:36
пропало освещение салона (диоды еле еле светят) ew.pikul Электрооборудование 4 30.01.2014 14:05
реснички на оптику chilikin Барахолка 1 30.05.2013 14:29
