92A производство 2011>>2018 (K;L) PCCB диски
05.10.2018, 04:09   #1
andry.dyb
Доброго времени.
Сейчас установлены диски керамика 390 х 38 мм.
Из них выпали болты и дилер приговорил к замене дисков.
Мало того что денег стоит что как бы понятно, оно обидно что сам диск то цел и еще в школе меня учили что болты устанавливаются в разборные-сборные конструкции. Иначе говоря если они выкручиваются,то обязаны вкручиваться.
В этой связи есть несколько вопросов:
1) Возможно ли восстановление тормозных дисков?
2) Мастер приемщик по человечески сказал что если будут болты, смогут сделать диск. но нужны оригинальные. где их взять?
3) Возможно ли установка стальных дисков в желтый суппорт и каких?
4) Если есть болты ротора тормозного диска, на сколько я в этом понимаю, должна быть возможность смены роторов, а значит и сами болты для крепления самого ротора.
На европейских форумах говорят о замене роторов на стальные, пока на треке, а когда на улицу, то переодеваемся керамику.
Банально экономия, т.к. сталь стоит 1500 евро комплект, а керамика может и 20+
вот ссылки пример комплектов:
https://www.lemyth.com.au/product/po...placement-kit/
https://www.racingbrake.com/390-350m...por-irk-12.htm
Но тут нет опять же ни слова о болтах...
Что известно этом?
5) Какие каталожные номера диском и если есть ремкомплектов к ним?
Вот эти болты выпали
05.10.2018, 22:22   #2
Сообщение от andry.dyb Посмотреть сообщение
Доброго времени.
Болты крепления отдельно не поставляются Porsche. Эти болты строго запрещено затягивать или откручивать. Мало того, неизвестно достоверно каким моментом закручены эти болты и по какой технологии, чтобы не повредить керамические тормозные диски.
Нужно дальше искать на просторах интернета, кто и как заказывал эти болты у самого производителя этой тормозной системы.
06.10.2018, 02:39   #3
andry.dyb
А кто для порше делает диски?
У порше нет своих ресурсов производства, на сколько мне известно.
Что возможно поставить на место керамики? Возможно ли?
06.10.2018, 11:29   #4
Достоверно не известно
Конечно Porsche размещает заказ, но с таким условием чтобы не было реализации без разрешения Porsche в розничную сеть компонентов
Рекомендую установить обычную штатную систему, в данном случае от PORSCHE CAYENNE S V8 (958), серебристого цвета суппорта с обычными тормозными дисками и тормозными колодками.
09.10.2018, 02:18   #5
andry.dyb
Нашел вот эту контору, занимаются как раз починкой дисков.
https://www.rebrake.de/gallery/?lang=en
Но нужно что то временно поставить вместо PCCB.
Возможна ли установка в желтый суппорт PCCB 390х38мм, дисков не керамических?
Можете ли рекомендовать производителя\конкретную модель?
09.10.2018, 05:18   #6
Kamushkyn
Там же колодка под керамику. По любому там совсем другой состав и как это будет работать с обычным диском - хз. Это тормоза - я бы не рисковал
09.10.2018, 13:08   #7
Это нужно консультировать с теми людьми кто занимается не оригиналом. На время ставить оригинальные диски с колодками дорогое удовольствие получится.
05.12.2018, 22:24   #8
Stepan76
Владимир доброго вам. Подскажите пож. по фото как бы вы посоветовали о использовании этих дисков(эксплуатация или замена)
ID:	19095   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19096   Нажмите на изображение для увеличения
06.12.2018, 11:14   #9
Трещины (нарушение структуры) на фрикционной поверхности тормозных дисков
Трещины на рабочих поверхностях тормозных дисков PCCB не тождественны трещинам на чугунных тормозных дисках. Трещины на тормозных дисках PCCB не являются показателем износа, а появляются в процессе изготовления и присутствуют уже на новых деталях.
Из-за различного состава материалов слоя трения и несущей части рабочие поверхности (даже новые) покрываются трещинами (нарушение структуры). Некоторые трещины появляются частично вдоль отверстий перфорации.
Такого рода нарушение структуры возникает при изготовлении поверхности тормозного диска и не представляет никакой опасности. Также не возникает опасности отслаивания слоев трения от несущей части, поскольку из-за подобных трещин слои трения практически не находятся под нагрузкой.
Такие особенности структуры различимы на новом компоненте, однако они могут проявляться по-разному на наружной и внутренней стороне тормозного диска.
Название: Нарушение структуры PCCB.jpg
06.12.2018, 15:42   #10
Stepan76
ОК Спасибо
pccb, porsche, болт, возможно, диск, дисковый, износ, порше, тормозной, трещина
[996] Керамические композитные тормоза Porsche – PCCB Владимир Маркин Тормоза - механическая часть 4 11.09.2023 21:24
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 38 16.08.2016 19:14
[997T2] Porsche Ceramic Composite Brake – PCCB (I-№ 450) Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 9 13.08.2016 14:43
Куплю PCCB (керамические тормоза) xor777 Тормоза - механическая часть 54 25.04.2011 16:09
Есть диски кованные разноширокие диски Cargraphic Racing 22 для Порше-кайен с новой резиной перед 265/35/22 зад 395/30/22. Dixi Ходовая часть 5 05.06.2010 21:12
