92A производство 2011>>2018 (K;L) Не работает печка после смены ОЖ. Cayenne Diesel Tiptronic. Тип двигателя CRCA
13.12.2019, 18:24   #21
Сообщение от Serg124 Посмотреть сообщение
А можно узнать список этих мест? Кроме пгб и радиатора егр... Хотя бы навскидку...
Так в этом и заключается работа по вакуумированию системы охлаждения двигателя и параллельно поиску мест разгерметизации
Типичные проблемы в развале блока цилиндров, водяному насосу и передней крышки двигателя.
Я бы еще внедрил на вашем месте прозрачную трубку системы охлаждения на обратке и смотрел, не собирается ли успешного вакуумирования воздух в этой прозрачной трубке.
15.12.2019, 14:58   #22
Serg124
Вчера машина стояла 5 часов с вакуумацией, стрелка без движений. Сегодня ещё раз сделаем.
16.12.2019, 14:11   #23
Serg124
В общем вакуумация результат не дала, стоит как вкопаная почти сутки...
Что скажете, Владимир?
16.12.2019, 16:36   #24
Если вакуум не образуется (стрелка расположена вне зеленой зоны), в системе охлаждения присутствуют негерметичные места.
16.12.2019, 23:55   #25
Serg124
Вакуум образуется, с вакуумом всё в порядке. См фото. Вот вакуум, и он стоял сутки, без изменений.
17.12.2019, 01:16   #26
jazzz
А она должна под вакуумом стоять заглушенная или заведенная? Ведь проблема проявляется при движении после какого-то пробега (примерно 10-15 км интенсивного хода)
Интересный момент, про который вроде не говорили еще. Если воздух выгнать, печка греет. И сидеть газовать в машине и не ехать, газовать по 1500 оборотов, то она не завоздушивается (хотя стоя в гараже может мы просто не газовали столько, сколько было бы 15-20 км езды...). Это происходит на ходу. Помню мы ее полтора часа гоняли и печка шпарила пока на сервисе стояла, а как поехал, так через 15 минут уже холодок с печки... ((
17.12.2019, 11:05   #27
Так на фото как раз нет этого подтверждения!
Сообщение от jazzz Посмотреть сообщение
Конечно заглушен двигатель должен быть
Предполагается накопительный эффект завоздушивания системы охлаждения двигателя в движении.
Все верно. Так и будет
17.12.2019, 13:43   #28
Serg124
Ну я при всем желании не могу выложить видео длиной 24 часа. Не очень понимаю что вам не хватает на фото, от слова совсем. -0.8 накачано было, и оно не изменилось за сутки! По моему вполне достаточно для теста.
17.12.2019, 13:46   #29
Serg124
Вот видео с прозрачной трубкой, циркуляции нет от слова совсем...
Тип файла: mp4 VID-20191217-WA0012.mp4 (2.93 Мб, 30 просмотров)
Тип файла: mp4 VID-20191217-WA0011.mp4 (6.92 Мб, 21 просмотров)
17.12.2019, 14:44   #30
Циркуляции и не будет, раз воздух в системе собирается.
воздух, двигатель, летом, охлаждение, печка, прокладка, система, сказать, температура, управление
[970] Гудит печка panameraV84s Вопросы специалистам 15 23.04.2019 16:30
[92A] Ассистент смены полосы движения (SWA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 05.09.2018 20:34
[9PA] Перестала работать печка антон 34 Вопросы специалистам 8 02.12.2013 01:23
Гудит Печка alex4746 Вопросы специалистам 2 20.11.2012 10:14
