9PA производство 2003>>2006 (L) P1428
12.11.2021, 13:52   #1
Выходной каскад реле насоса усилителя тормозного привода - ниже предельного значения
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Короткое замыкание на массу в управляющем кабеле
Короткое замыкание на массу в плюсовой линии питания
Соответствующие клеммы
Блок управления DME разъем A, контакт 22 и гнездо реле насоса усилителя тормозного привода, контакт 2
Отображаемое в 9588 - тестере системы Porsche ll время работы насоса является индикатором износа насоса.
Данное значение нельзя сбросить при замене насоса, а также данную информацию нельзя перенести в новый блок управления DME при его замене.
При отключении разъема A от блока управления DME и включении зажигания (или при уже включенном зажигании) многие блоки управления регистрируют неисправность «Блок управления DME - превышение времени ожидания».
Если в ходе поиска неисправностей разъем блока управления А был отключен от DME/было прервано питание в другом месте (АКБ, предохранитель), должна быть выполнена адаптация регулировочного модуля дроссельных заслонок!
блок, управление
