92A производство 2011>>2018 (K;L) P008800 Высокое давл. топлива выше нормы (000B15)
23.11.2021, 21:27   #1
Высокое давление топлива выше нормы
Действительно для: с МГ 2015 =>
Напряжение АКБ 10 В ... 16 В
Запуск двигателя распознан > 5 секунд
Температура двигателя -10°C ... + 100°C
Езда в различных диапазонах нагрузки/скорости вращения
Действительно для: МГ от 2008 до 2014
23.11.2021, 21:28   #2
При пуске двигателя в вышеназванных условиях По условиям диагностики будет проверена достоверность показаний датчика высокого давления топлива.
При работе двигателя на холостом ходу и с близкой к холостому ходу частотой вращения в случае отклонения фактического значения регулирования высокого давления топлива от заданного значения регистрируется возможная неисправность.
Теперь оценивается достоверность сигнала датчика высокого давления топлива И дополнительно значение адаптации топливовоздушной смеси:
⇒ Если датчик высокого давления топлива передает достоверные значения И это значение адаптации близко к 0, регистрируется код неисправности P008700 или P008800.
⇒ Если показания датчика высокого давления топлива недостоверны И очевидно отличаются от адаптационного значения, будет сформирован код ошибки P119A00.
Значительное отклонение значения адаптации смеси необязательно ведет к регистрации неисправности для адаптации смеси, так как решающее значение при этом имеет другое предельное значение неисправности.
В случае отклонения фактического значения регулирования высокого давления топлива от заданного значения регистрируется возможная неисправность.
Теперь требуется определить, правильные ли значения передает датчик высокого давления; для этого оценивается значение адаптации топливовоздушной смеси:
⇒ Если это значение адаптации близко к 0, регистрируется код неисправности P008700 или P008800, т.е. датчик высокого давления топлива передает правильные значения.
⇒ Если значение адаптации существенно отклоняется, регистрируется код неисправности P12A100 или P12A200.
23.11.2021, 21:28   #3
Предохранительный клапан в контуре высокого давления неисправен
Неисправен клапан регулировки количества неисправен (в ТНВД)
ТНВД неисправен
адаптация, высокий, выше, давл, двигатель, значение, клапан, неисправность, неисправный, норма, тнвд, топливо
[9PA1] P2293 Высокое давление топлива Владимир Маркин Система питания 1 04.04.2023 06:42
[991-1] P1026 Недостоверное высокое давление топлива Владимир Маркин Система питания 0 27.08.2020 10:32
[970] P1023 Давл./количество топлива при пуске ниже нормы Владимир Маркин Система питания 0 25.08.2020 21:49
[92A] P2463 Сажевый фильтр, ряд 1, заполнение сажей выше нормы Владимир Маркин Система питания 0 01.10.2019 18:49
[92A] P008800 Давление топлива в рампе / системе выше нормы Владимир Маркин Двигатель 0 17.07.2019 15:16
