9PA производство 2003>>2006 (L) Как открыть 955 если сел аккумулятор ???help!!!
22.11.2013, 12:54   #21
Илья116
омыватель лобового стекла работает исключительно, а вот омыватель фар молчит, и при включенных и при выключенных фарах, может нажать что то нужно чтоб они тоже фыркали?
22.11.2013, 13:25   #22
удерживать омыватель более 3-х секунд при включенном ближнем свете...
26.11.2013, 12:56   #23
Илья116
пробовал, не помогает...
26.11.2013, 14:41   #24
проверяйте предохранитель на мотор омывателя фар...
28.11.2013, 00:29   #25
Илья116
Я не так давно стал владельцем, не знаю где щиток предохранителей, 955 кузов каен S
Вот на мерс W140 могу рассказать почти все))
28.11.2013, 00:33   #26
White_bear
Аватар для White_bear
Сообщение от Илья116 Посмотреть сообщение
http://forum.cayservice.ru/forum17/thread134.html
23.11.2021, 15:35   #27
Дима____
У меня сел акум, через механический замок не открывается, нашёл трос под правым подкрылком передним, попытался прикурить от нивы минут 10 стоял, реакции ноль потом так же с помощью бустера так же реакции ни какой.
Что делать какие ещё есть способы кто в курсе?
23.11.2021, 20:46   #28
Сообщение от Дима____ Посмотреть сообщение
Более мощное пусковое устройство нужно, с качественными соединениями в моторном отсеке
25.12.2021, 16:51   #29
romich59
Аватар для romich59
Решил как открыть? Тоже засада такая же
17.08.2022, 17:55   #30
gevaki8288
Сообщение от romich59 Посмотреть сообщение
Выкручивается лампа подсветки заднего номера, туда подается ток, нажимайте кнопку на ключе и все.
аккумулятор, капот где кнопка, открыть, открыть капот, порше 2007 открыть капот, реакция, сел акб
