971 производство 2017>> (L) Не видит ключ… а потом видит … а потом опять не видит
13.02.2022, 15:15   #51
Сообщение от BOGDANmiami Посмотреть сообщение
передний приёмник ( антена ) ключа спереди
https://forum.cayservice.ru/showthre...318#post150318
13.02.2022, 18:06   #52
BOGDANmiami
Если вам не сложно , скажите пожалуйста где установлена вторая антена сзади которая
Добавлено через 1 час 19 минут
Вообщем Замена этого блока результат не дало.
Но он был весь залит кофе . Контакты почистил , вставил новый . Без изменений. Наверно нужно дальше двигаться . Или провода от него или блок управления .
Может подскажите пожалуйста где находится центральный блок и вторая задняя антена .
14.02.2022, 19:56   #53
https://forum.cayservice.ru/showthre...376#post150376
https://forum.cayservice.ru/showthre...369#post150369
Нужен будет ввод иммобилайзера в эксплуатацию и ввод в эксплуатацию защиты компонентов
https://forum.cayservice.ru/showthre...382#post150382
15.02.2022, 04:25   #54
BOGDANmiami
Спасибо большое за полную информацию . Очень очень помогли . Спасибо .
Скажите пожалуйста я не могу понять смысла этих снимков .
Передняя антена изображена под лобовым , а разбираем и меняем блок под локтем .
Также задняя изображена на задней стойке , а разбираем под заднем локтем .
Что-то в растерянности . Что находится под лобовым и в задней стойке ??
ID:	52420   Нажмите на изображение для увеличения
15.02.2022, 10:55   #55
Если картинку увеличить, тогда будет более понятно место расположение этих антенн. Это схематичное местоположение, дальше картинки идут с привязкой к компонентам салона
keyless, аварийный, автомобиль, антенна, батарейка, верно, видеть, запуск, картинка, ключ, ключ…, комплектация, нужный, опять, потом, система, следующий, считывать, устройство, фото
[9PA] Piwis не видит блоки Paksik Электрооборудование 16 15.03.2021 11:14
[970] Не видит включенное зажигание Panamera 4S schlak Электрооборудование 24 23.10.2019 12:45
[9PA] Не отдает ключ...не видит Р Tncs7 Вопросы специалистам 18 07.04.2017 21:02
PIWIS-II не видит блоки Кот Вася Вопросы специалистам 8 02.03.2017 15:52
не видит положение селектора КПП culibeen Вопросы специалистам 3 18.12.2013 16:18
