92A производство 2011>>2018 (K;L) Скрипы при открывании и закрывании панорамной крыши
09.03.2019, 15:45   #1
Устранение симптомов шума: Дополнительные работы по модулю крыши (панорамная крыша) (скрипы при открывании и закрывании панорамной крыши)
Общая информация
Симптом
На автомобилях в комплектации с “Панорамной крышей” (I-номер 3FU) возможны скрипы при открывании и закрывании панорамной крыши.
Причина и способ устранения
Причина
Шумы могут возникать из-за недостаточной смазки дорожки кулисы.
Способ устранения
На направляющие шины панорамной крышки нанести консистентную смазку.
Инструменты и материалы
Пластиковый клин
Номер запчасти
958.562.900.01 Консистентная смазка
Демонтаж передней крышки модуля крыши
На рисунках ремонтные работы частично изображены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
1 Поднять стеклянную крышку -2- вверх до обеспечения доступа к боковым накладкам -1-.
2 Вытянуть накладки -1- назад -A-, работая из салона.
3 Снять уплотнитель -3- с монтажной рамы до обеспечения доступности крепежных винтов -2-.
4 Вывернуть крепежные винты -2- стеклянной крышки -1-.
5 Вынуть стеклянную крышку вверх.
1 С помощью пластикового клина нанести консистентную смазку на направляющие шины (-лупа-) (-стрелки-).
1.1 Нанести консистентную смазку -A- в помеченной области направляющей шины со стороны салона автомобиля.
1.2 Нанести консистентную смазку -B- в помеченной области направляющей шины с наружной стороны автомобиля.
Нанести консистентную смазку на внутренние рабочие поверхности направляющей шины.
В 3-4 точках в достаточном объеме смазать направляющую шину.
Монтаж передней крышки модуля крыши
1 Сдвинуть подъемный механизм -3- с обеих сторон настолько, чтобы ползун -6- находился между отметками -5-.
2 Вставить стеклянную крышку сверху в подъемный механизм -3- и ввернуть крепежные винты -2-, но не затягивать их.
При монтаже стеклянной крышки необходимо всегда использовать новые винты.
3 Отрегулировать зазоры передней крышки
При позиционировании следить за равномерным расстоянием между крышкой и проемом крыши. При необходимости выровнять крышку в продольном и поперечном направлениях.
4 Затянуть винты крепления -2- с моментом Момент затяжки 7 Nm .
5 Надеть уплотнение -3-на монтажную раму.
6 Задвинуть накладки -1- в крепежные шины передней стеклянной крышки -2--A-.
7 После завершения всех работ обучить систему крыши.
8 Многократно открывать и закрывать стеклянную крышку, пока она не достигнет соответствующего конечного положения, чтобы распределить нанесенную консистентную смазку по направляющим шинам.
Название: Демонтаж накладок.jpg
ID:	20187   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж передней крышки.jpg
ID:	20188   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место установки направляющих шин.jpg
ID:	20189   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Направляющие шины со стороны салона автомобиля.jpg
ID:	20190   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Направляющие шины с наружной стороны автомобиля.jpg
Название: Регулировка подъемного механизма.jpg
ID:	20192   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж передней крышки.jpg
ID:	20193   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж накладок.jpg
03.12.2021, 01:31   #2
Хаджи
Аватар для Хаджи
Куда бы пойти, что бы все сделали как у вас расписано(((?
03.12.2021, 11:37   #3
Сообщение от Хаджи Посмотреть сообщение
К людям которые хотят научится чему то новому и кому интересно в этом разбираться
закрывание, крыша, люк крыши порше, открывание, панорамный, посторонние звуки из люка, профилактика люка, скрип, скрип люка крыши, смазывание люка крыши
[92A] Демонтаж и монтаж модуля крыши (панорамная крыша) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 26.04.2019 22:16
[92A] Скрипы в салоне xs001 Вопросы специалистам 11 22.01.2017 18:34
[9PA] Программирование конечных положений системы панорамной крыши Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 13.03.2015 18:12
Продам потолок крыши Юрий. Барахолка 17 22.03.2013 17:12
[9PA1] Стуки и скрипы xs001 Обмен опытом 15 02.02.2012 20:45
